怎样把打印机扫描的图片转换成word?
查看: 152|回复: 0
发表于 2015-1-8 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 从小玩到大的一个闺蜜,上的是中外合作的大学,所以到最后论文要中英两份。但是当时论文完成之后也不知道她是怎么搞的,既然是使用扫描仪创建的,也就是里面的内容是图像格式的,翻译软件不能识别上面的文字。这可把她急坏了,在我耳边上念叨了一天怎么样把扫描的图片转换成word?这样才能运用翻译软件进行翻译啊。
  虽然我之前也没有遇到过这种情况,但是经不住她的妈妈念的功力,于是多方打听该怎么来解决这个问题。还好我的社交范围比较广,各行各业的朋友都有,以为做行政的朋友告诉我,这个问题只要使用捷速扫描文字识别软件就能轻松搞定,方法很简单看看网友整理的,照着做就可以。
  第一步,添加文件:打开软件后看到左上角有一个“添加文件”按钮,点击之后找到需要识别的扫描文件进行添加,当然也可以拖拽文件到界面
  第二步,输出选项:软件的右下角有一个“浏览”按钮点击之后可以自定义选择。还可以省略此步骤,这样结果就会存放在原文件夹内。
  第三步,点击“开始转化”,转换完成后,识别过程中会有数秒的等待时间,等识别完成系统会自动在桌面生成一个txt文件。
  首先我自己先随便找了份扫描文件按照上述的方法试了一下,果然很实用。识别得到的结果跟原文件一致,这样我才放心将捷速扫描文字识别软件推荐给了我的闺蜜,很快她就将扫描版的论文识别成word然后进行翻译。有了这次经历,看看她以后还敢不敢不整理电脑,东西多了就乱删。
