检测工件抛光表面必知的一些准则
查看: 176|回复: 0
    发表于 2015-1-8 12:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检测工件抛光表面必知的一些准则
       工件要求抛光一般基于两个原因,即功能要求和装饰要求。无论满足何种功能的工件,基体金属表面都不能有缺陷,如针眼、机械损坏、起鳞等,这是质量控制的前提。当工件出于功能要求进行表面拋光时,所提供的表面应能满足指定的特殊应用,这时可用是否能提供这一特殊应用作为抛光工件质量控制和验收的标准。
    较多的情况是工件抛光出于装饰的要求,这时要考虑的主要准则如下:
    1.不锈钢抛光机抛光表面要有预先设计的外观。
    2. 每批工奠寺间要始终一致。
             以上两个准则通常是定性的要求,它和使用位置与观察者之间的距离有关,也与最终产品的使用有关。对有装饰要求的工件,以下具体的检验可以作为质量控制的方法。
    1.测量表面粗糙度。
    2.测量表面反射率或表面光泽。
    3.与标样进行对照,这一方法带有主观判断因素。
    原文来自:不锈钢抛光机 www.szfangda.com.cn/bxgpgj/
