石家庄开干洗店如何选择设备?
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2015-1-8 11:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        石家庄开干洗店如何选择设备?UCC干洗提示,考察干洗店设备的品质主要从以下方面着手。
        一、干洗机性能。干洗机的性能主要体现为洗涤效率、洁净度、人性化设计等方面,只有性能良好的干洗机设备才能在满足干洗店需求的同时,提供给顾客完美的洗涤服务。
        二、零部件质量。优质的干洗机应该采用不锈钢作为零部件原材料,这样的干洗机能够有效防止腐蚀生锈,延长机器使用寿命。
        三、环保性能。干洗机的节能环保属性可以替干洗店省下不少经营成本,一般的干洗机对节能环保不注重的话,不仅会造成资源浪费,还可能对环境和衣物造成不良影响。而像UCC干洗机,采用了全自动全封闭设计,高性能制冷回收装置,能够确保溶剂回收率达到98%以上,有效降低洗涤成本。
        四、售后服务。质量再好的干洗机设备也有出现故障的时候,因此,干洗机的售后服务保障对干洗店的正常营业必不可少。UCC洗就有专业的售后服务团队分布全国二十多个城市,从干洗机的安装调试,到定期检修,故障修复,都有专人提供免费服务,大大省去加盟商的后顾之忧。
        干洗机作为干洗店营业获利的基础,是每个干洗店投资者都应该慎重选择的。与自主选购相比,建议加盟商采取投资加盟的开店方式,使用品牌提供的干洗机设备,这样做的好处是降低开店成本、设备品质有保障,还能得到专业售后服务团队提供的后续支持。
        如果您还有更多关于开干洗店的问题可以直接拨打UCC洗衣加盟热线13524982274或者联系QQ2949662334
        文章来源:http://www.ganxi.tv/jiezhisheng/
        更多阅读: 一套干洗设备多少钱
