造成金属生锈的外部首要要素
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-8 11:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    造成金属生锈的外部首要要素
    (1)大气天线管相对湿度在一样温度下,大气的水蒸气含量与其水蒸气饱满含量的百分比,叫做相对湿度。在某一相对湿度以下,金属锈蚀速度很小,而高于这一相对湿度后,锈蚀速度猛然添加。这一相对湿度称为临界湿度。许多金属的临界湿度在50%一80%之间,钢铁约是75%。大气相对湿度对金属锈蚀的影响最大。当大气湿度高于临界湿度后,金属表面便呈现水膜或水珠,如果大气中含有的有害杂质溶解于水膜、水珠,即成电解液,加重锈蚀。
    (2)气温与湿度
    大气温度与湿度两者关联影响金属锈蚀。这有以下一些首要状况:榜首,大气的水蒸气含量,随气温升高而增大;第二,气温高促进锈蚀加重,尤其在湿润环境里,气温越高,锈蚀速度越快。在相对湿度低时,温度对锈蚀的影响还不太显着,但在高于临界湿度时,跟着气温升高,锈蚀量急剧增天线管大。别的,如果大气与金属间有温差,则在温度低的金属表面形成冷凝水、也致使金属生锈。
    (3)腐蚀性气体
    污染空气中的腐蚀性气体,以二氧化硫对金属腐蚀影响最大,特别是对钢、铜及其合金的危害尤甚。大气中二氧化硫首要来源于煤的焚烧。一起,焚烧产物二氧化碳也有腐蚀效果。在厂周围的大气中混有腐蚀性气体。如硫化氢、氨气、盐酸气等都是促进金属锈蚀的要素。
    本文章来自:http://www.jmyinligang.com
