图片文字提取
查看: 151|回复: 0
发表于 2015-1-8 10:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 您不用再为将纸质文字资料输入电脑需要耗费大量时间精力而烦恼;您不再需要头晕眼花对着资料,用键盘一个一个字的往电脑里敲打;您可以随时随地的采集您感兴趣的资料。因为可以使用捷速图片文字提取大师将图片中的文字提取出来,对于纸质文字只需要利用手机拍照或是扫描再利用软件进行文字提取就可以了。
  为什么人们要选择捷速图片文字提取大师呢?这是因为该软件在识别效果和操作方面都有比其他的软件有有优势。
  市面上一些普通的软件尽管自称能识别多种图像格式、多种字体,但使用时你会发现,它们能识别的范围非常有限:基本只对扫描仪扫出的图像有效,图像里的文字必须很工整、必须很清晰、字体和背景的对比度必须足够高才能进行识别,对于较为弯曲、光线不足的、字迹模糊的、手写的图像文字,根本无法输出识别结果;而这款如软件却能在一定程度上克服了以上缺陷,软件能够自动对所需要识别的文字进行预处理、版面分析,这样就算原稿质量有缺陷也能得到好的识别结果。
  对于普通的用户来讲软件操作是否简单是很重要的,只有识别效果好且操作简单的软件才能得到用户的欢迎,捷速图片文字提取大师因为智能化程度高,简化了很多操作步骤,将需要识别的图片添加到软件中,然后店家“开始转换”按钮,软件进入自动识别程序,等待识别结果出来就可以了。
  这样的一个软件相信大家都会喜欢,如果你有图片文字需要提取不妨试试,识别结果一定会令你满意的。软件还有自动更新升级机制,一旦有新版本就会自动提醒进行升级。ocr识别软件http://xiazai.zol.com.cn/detail/43/429128.shtml
