如何在win7电脑中查询TCP活动信息
查看: 171|回复: 0
发表于 2015-1-8 10:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TCP不仅是一种网络网络协议,不仅是一种传输控制协议,最重要的是,它还是咱们上网的一个必要途径,更是保证咱们电脑数据传送安全的工具,因此,TCP对于咱们的电脑来说是多么的重要,这是可见一斑的。但是在一台电脑中,却不是只有一个TCP信息的,下面,小编就来具体的介绍一下,如何在win7 32位系统中查看目前正在活动的TCP信息。
  推荐系统:深度系统
  1.首先,咱们需要以管理员身份运行命令提示符窗口,习惯使用快捷键的朋友直接按下win+r打开运行窗口,然后在窗口中输入cmd并单击回车,这样就可以打开命令提示符窗口了,如果不习惯使用快捷键的话,可以点击打开开始菜单,然后在所有程序-附件中找到命令提示符,然后右键点击该项,选择以管理员身份运行。
  2.在打开的窗口中,咱们直接输入netstat –o并单击回车,这样,win7旗舰版系统便会自动的显示出目前电脑中的TCP活动信息,还有本地地址、外部地址以及对应的PID号,都会显示出来。
  如何在win7电脑中查询TCP活动信息?:http://www.pgos.cc/xtjc/win7/1441.html
