YJ26原料磨yxylfm-2
查看: 109|回复: 0
发表于 2015-1-8 10:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原料磨yxylfm-2通常采用边缘传动方式,待磨物料经喂料机连续均匀的进入到原料磨内部,电机通过减速机带动磨机筒体旋转运动,物料首先沿着中空轴螺旋进入第一磨仓内部,磨内的钢球介质和物料受到筒体的回旋转动产生的摩擦作用和离心力作用,物料在离心力的作用下被带到一定的高度后,呈料幕被抛撒泻落然后被钢球打击研磨,被粉碎的成品排出磨机经分选设备选出合格的物料,在循环粉磨系统中不合格的物料继续回到磨机受到研磨体的打击和研磨,知道细度合格。
原料磨yxylfm-2检测功能:
水泥生产设备机尾参数标定:标定机尾的一些基本参数。原料磨检测功能:其功能是向下位机发出白检命令,下位机将进行白检。如果白检不正确,将发出报警信号,并从监测网络中将该节点删除。
反击破碎机价格参考因素:主要包括接头测量数据、接头长度变化趋势、接头刚度变化趋势三部分。当接头损伤严重时,接头的长度和刚度都会有一个明显的变化过程,通过查询接头数据,就能有效防止接头断裂等事故的突然发生。
原料磨yxylfm-2用途:
原料磨广泛用于建材、冶金、电力及化工行业粉磨(烘干兼粉磨)水泥原料及其它物料。
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626
