win7 64位旗舰版固态硬盘应该怎么优化
查看: 162|回复: 0
发表于 2015-1-8 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不少人都以为,固态硬盘好使好用但不好优化,实际上只要根据正确的操作,固态硬盘也可以得到非常好的优化。下面就让小编来介绍下win7 64位旗舰版固态硬盘应该怎么优化。
  方法一:开启Trim功能。
  打开深度系统的开始菜单,然后在所有程序-附件中找到命令提示符选项,右键以管理员身份运行,接下来在运行窗口中输入fsutil behavior QUERY DisableDeleteNotify并单击回车,这样便可以查询到当前Trim功能的状态了,一般来说,系统都是默认开启的。
  方法二:关闭系统恢复功能。
  方法三:关闭磁盘索引,减少固态硬盘在win7旗舰版中的运行。
  方法四:在ACHI模式下运行。
  直接打开电脑的注册表编辑器窗口,然后在左侧的菜单中依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servicesmsahci,然后将磁盘模式右键进行修改,数值数据修改为0即可。之后,记得重启一下电脑让设置生效。
  win7 64位旗舰版固态硬盘应该怎么优化:http://www.pgos.cc/xtjc/win7/1471.html
