[原创] 数控加工中心过载报警怎么解决
查看: 1421|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-1-8 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       遇到数控加工中心过载报警,滕州诚辉机械有限公司建议从以下几点解决
    1查看数控加工中心的直流主轴电机热继电器,用手抚摩直流主轴电机的表面,是否很热,如果很热,停机,冷却后开机再看有无报警。
    2查看伺服单元内部热继电器动作,是否负载太大,查机械负载或切削量是否太大。
    3如果是则查控制板CN2是否没有插好,检查电机的热保护开关是否断开,以及单元的热保护开关TH是否断开。注意:电机速度达到1160以上就不能再上升了,因为1160为电机的调速方式转换点,速度在0-1160时,励磁电流为6.8A恒定,电机主线圈电压由0V-220V变化,电机速度大于1160,则电机主线圈电压为220V恒定,励磁电流从6.8A减小。
    4、数控加工中心检查电机励磁电压是否正常,判断是否是控制板的励磁回路故障?可更换IC15IC16IC17试一下。更换控制板。
    第五:保险丝熔断。主回路有短路或绝缘不良引起,或控制板故障引起主回路电流过大,在减速时由于板上的厚膜电路故障引起相间短路。数控加工中心检查直流伺服电机的绝缘或主回路的绝缘,如果绝缘电阻小于1M或更小,则更换相应部件。有主回路12个可控硅是否有短路,更换相应坏的可控硅。
    用数控加工中心万用表检查输入电压是否太高,不能超过250V
        数控加工中心厂家推荐选用滕州诚辉机械有限公司。更多加工中心技术问题请登陆http://www.jgzxj.com
