第一章(下) 机械制图中平面图形的尺寸分析和画图步骤
查看: 4089|回复: 0
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2015-1-7 21:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.4  平面图形的尺寸分析和画图步骤
        1.4.1  机械制图中的平面图形和尺寸分析
       (1)基准
        标注尺寸的起点称为基准。
           (2)定形尺寸
        确定平面图形中各线段形状大小的尺寸称为定形尺寸,如直线段的长度、圆或圆弧的直径和半径、角度的大小等。中的定形尺寸有φ20、φ5、R15、R12、R50、R10、15。
       (3)定位尺寸
        平面图形中确定各线段或线框之间相对位置的尺寸称为定位尺寸。
        1.4.2  平面图形的线段分析
        根据平面圆形中标注的尺寸和线段之间的连接关系,可以将线段分为三类:
       (1)已知线段
        已知定形尺寸和两个方向的定位尺寸的线段称为已知线段,画图时,可按所注尺寸直接画出。
       (2)中间线段
        已知定形尺寸和一个方向的定位尺寸,缺少另一个方向的定位尺寸的线段称为中间线段。
       (3)连接线段
        缺少两个方向的定位尺寸,仅已知定形尺寸的线段称为连接线段。如两已知圆弧的公切线;两端均与已知圆弧相切的半径为R的圆弧。
        1.4.3  平面图形的画图步骤
        绘制平面图形之前,应分析图中的尺寸基准,分析哪些是定形尺寸,哪些是定位尺寸,然后,进行线段分析,以便确定画图步骤。现以图1-35所示手柄为例,说明平面图形的画图步骤,见图1-36。
        图1-36 手柄的作图步骤
        1.4.4  平面图形的尺寸标注
        平面图形中的线段分析是根据图中尺寸进行的。因此,平面图形的尺寸标注应齐全、不重复、不遗漏。机械制图基础知识要根据线段连接的要求进行标注,即在两条已知线段之间,可以有任意条中间线段,但必须有,也只能有一条连接线段。
        标注尺寸的步骤,请参看所示支架的平面图形。
        (a)分析平面图形的构成,确定基准。
        (b)标注各线段的定形尺寸。
        (c)标注定位尺寸。
        (d)检查。检查尺寸是否标注齐全。
        1.5  绘图的方法和步骤
        为了保证图样的质量,提高绘图速度,必须熟悉国家标准,正确使用绘图工具,掌握几何作图的方法,此外,还应掌握正确的绘图程序及绘制仪器图和徒手图的方法步骤。
        1.5.1  绘仪器图的方法步骤
        具体步骤如下:
       (a)做好画图前的准备工作
        (b)准备工具,安排工作地点。
        (c)固定图纸。
        (d)画图框和标题栏。
        (e)布置图形位置。
       (2)画底稿图
        画底稿图应使用削尖的H或2H铅笔轻轻绘出。先按定位尺寸画出图形的所有的基准线、定位线。然后,按定形尺寸画主要部分的轮廓线。最后,画细节部分。
        为了提高绘图的质量和速度,应做到:量取尺寸要准确,各图中的相同尺寸,尽可能一次量出后同时画出,避免经常调换工具,以减少测量尺寸的时间。画图时,若出现错误,应及时擦去,并予改正。
       (3)铅笔描深
        具体描深步骤如下:
        (a)描深所有的粗实线圆和圆弧。
        (b)自上而下用丁字尺顺次描深水平的粗实线。
        (c)用三角板和丁字尺配合使用,自左至右依次描深铅垂的粗实线。
        (d)自左上方开始,依次描深倾斜的粗实线。
        (e)按描深粗实线的步骤,描深虚线、细实线、点划线、波浪线等。
       (4)标注尺寸。
       (5)检查全图,填写标题栏。
        1.5.2  机械制图基础知识教程中的徒手画图的方法
        徒手图也称为草图,它是用目测来估计物体的形状和大小,不借助绘图工具和仪器,徒手绘制的图样。徒手图应基本做到:图形正确、线型分明、比例匀称、字体工整、图面整洁。徒手图在产品设计、现场测绘、技术交流等方面具有十分重要的作用,工程技术人员必须具备绘制徒手图的能力。开始练习画徒手图时,可在方格式上进行,以便较好地控制图形的大小。
        下面介绍几种图线的徒手画法:
        (1)直线的画法
        (2)圆的画法
        (3)椭圆的方法
        (4)复杂平面轮廓形状的画法
         回到教程目录机械制图基础知识
