电线电缆断点检测要遵从四点要求
查看: 165|回复: 0
发表于 2015-1-7 18:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们都知道电线电缆在我们生活中是非常有用的,因为无处不在电线电缆的存在,然而当我们在安装和使用电线电缆的时候,电线电缆出现断点的时候该如何检测呢?西安正泰电器总代理总结四点给大家。
  1、数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。
  2、当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。
  3、电线电缆断点检测的具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。
  4、当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。
  所以从西安正泰电器总代理用此法检查屏蔽线的介绍,如果仅仅是电线电缆的芯线折断而屏蔽层没断,那么这样做也是作用不大的,所以我们在对其断点的检测的时候,一定要忍认真仔细哦。http://www.sxjcdxdl.com
