安装滚动球轴承和圆柱滚子轴承时,所有安装部位都必须严格要求同心,以免内套对外套偏斜。保证同心度的唯一方法是注意镗孔工艺。塔式起重机安装滚动轴承应当注意:
1.细检查滚动轴承安装部位(包括轴肩、箱体轴孔台肩等〉,必须没有擦痕、锈蚀、尘土和毛刺等。
2.上下箱体分箱面间隙不可太大,以免端盖损坏滚动轴承。
3.配合松紧适度。配合过松,可能加速连接处磨损;配合过紧,会造成拆卸困难,损坏轴承的内、外套。
4.滚动轴承必须在临装配前启封,要放在汽油里浸洗一番。洗后,凉放在货架上,并在下面垫一张干净纸。
5.轴颈及减速器箱体轴承孔处应先涂一层润滑油。
6.不准靠钢球或锥柱传力,安装内套时不得锤击外套,安装外套时不得锤击内套,以免损坏轴承。
7.以采用螺旋千斤顶压装轴承为宜,必须使用锤击时,要用黄铜棒或铜管加垫传力,且应沿轴承套四周均匀敲击,以免产生偏斜。
8.装配时,务使滚动轴承紧靠轴肩,或通过调整垫靠紧轴肩。更多轴承供应、轴承,轴承型号,机床轴承,精密轴承,中国轴承,轴承交易,哈尔滨轴承,SKF,请关注中国轴承交易。
9.在齿轮轴上安装滚动轴承时,应先将轴承吊挂于油浴中加热到80-90摄氏度。加热时,轴承不得与油盆底面或四壁接触。
一根轴上两个滚动轴承不能同时兼有轴向定位。只能一套滚动轴承有轴向定位,而另一套可随温度变化作微小纵向位移,以避免因热胀冷缩的温度变化而使钢球在跑道中卡塞如同时在轴上和箱体轴孔内安装滚动轴承,必须采用特制的软管套管和专用的软铜垫使内、外套环同时受力。
