怎么解决镀铬棒镀铬层结合力不良的问题?
查看: 181|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-7 17:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      镀铬棒是指银钢支的表面上经过电镀而形成一层硬度达50-60的铬元素的一种棒材,但是有些顾客购买了镀铬棒后,会发现有些镀铬棒中的镀铬层会出现结合力不良的现象。这个现象主要是因为镀铬棒的结合力不量是由于表面处理欠佳而造成的,那么我们应该怎么解决镀铬棒镀铬层结合力不良的问题呢? 下面镀铬棒厂家欧贝特来为大家介绍:
      我们可以通过加强去油及去膜处理是提高结合力的有效办法,但制件材质对铬层结合力影响也是不可忽视的,如含有铬、锰、钼、钒等的合金钢制件表面容易钝化,因此镀前或浸稀盐酸或硫酸,以增强铬层结合力。阳极(反电)处理采用大电流冲击也是提高铬层结合力的好办法。
      反电处理能除去零件表面的氧化物。处理时阳极的电流密度应为30~35A/dm2,温度与正镀时相同,时间视零件大小而定,通常是0.5~2min。镀层越厚,则反电处理时间越长。这时阴极上只析出氢气,可以达到活化零件表面的目的,从而提高镀铬棒中铬层的结合力。镀铬棒镀铬后的工件进行除氢处理可减小铬层脆性,提高结合力。
    处理时,应视基体金属材料的不同来确定温度,一般为200~350℃。镀铬棒的铬层厚度对结合力也有影响。试验表明,铬层厚度测试超过0.3mm时,金属材料的疲劳强度及镀层结合力均显著下降。
    本文出处: http://www.abetty.com
