冬日护肤该怎么护理“死角”
查看: 155|回复: 0
发表于 2015-1-7 16:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  低温让底妆的服帖度和保湿效果都大打折扣,你可以用双手给粉底注入体温。涂抹粉底后,用一双手轮流包裹两颊、额头和下巴,再用温热的手指把细节部位如鼻翼两侧、眼周和嘴角按均匀。拥有了体温的粉底延展性会增加,能很好地贴合皮肤,而且粉底中起保湿作用的油分也被激活,底妆才能浑然天成。
  1、眼部
  寒冷的冬天,你的护眼过程也需要不断升温。涂抹眼霜前先把手搓热,低温会使眼霜不易推开且难以吸收,涂抹时,先用无名指把眼霜搓热搓匀,迅速点按在眼四周,再用手指按住一会儿,眼霜就能很快被吸收。
  2、手部
  经典的巴拿芬蜡手膜这个冬天你一定要尝试几次。每次把一小块巴拿芬蜡放在锅中加热至蜡融化,待蜡的温度在 40℃左右时,连同手背全部放入蜡中半分钟,热热的感觉很好,再拿出来的时候就好像已经戴了手套。15 分钟后把巴拿芬蜡撕下来,不用洗,用护手霜再按摩一下。锅里没用完的巴拿芬蜡可以重复使用,加点精油效果会更理想。
  3、唇部
  寒冷会让唇部失去水分和光泽。如果唇部出现干裂,除了使用润唇膏之外,用热毛巾敷唇才能改善唇部问题。敷嘴唇几分钟后,用手指轻轻搓掉表面的脱皮,然后再厚厚地抹上唇霜,盖上保鲜膜,10 分钟后唇部就会水润动人了。干裂情况严重的话,每天敷两次。
  推荐阅读:头部牛皮癣
   脚部牛皮癣
