签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机的物料承载和传输承载是由挠性输送带来进行完成的,这种连续输送设备的特点是可以在水平方向和倾斜幅度较小的方向上进行散装物料的输送。其优点是输送应用范围较广、输送机械的结构简单并且能够耗较小和维护保养方便,是一种经济适用型输的输送机械设备。小型皮带输送机被广泛的应用到电力、冶金、化工、煤炭等行业,但是随着皮带输送机正朝着提高输送运输速度和传输距离的方向发展,传统的输送机设计已经不能满足了实际应用的要求了。
小型皮带输送机的跑偏问题是带式输送机故障当中最为常见的一种,其主要是由设备质量原因所引起的。在输送设备的制造环节、安装过程当中以及后期维护保养过程中都会造成跑偏问题,具体问题有着以下几点:
1、、托辊组合输送机的机架没有严格要求进行垂直组装或者输送机的机架安装误差较大,就会让输送带两侧受到的阻力产生较大差异,最终也会出现输送带跑偏的问题。在实际操作中,遇到这类问题的常用补救措施有:调整托辊的高度使中间的棍子与输送带面平行;将托辊安装孔设计长孔,方便进行人工调整,在操作中遇到跑偏问题时,输送带向哪边跑偏,就将对应那侧的托辊组向前方移动一点;当带式运输机的长度较短时,可以对其增加调心托辊组,利用立辊的横向推动作用力让输送带能够自动进行向心调整从而纠正跑偏的目的。
皮带输送机
2、输送带的滚筒圆柱度问题,当制造安装的环节中出现误差且误差超过允许范围的时候,输送带两侧受到不均衡的受力作用,会使输送带向受力较小的一侧跑偏。要解决这类问题,就必须对输送带的滚筒设计、制造和安装进行精密控制。
3、当有些特殊散装物料的粘性过大时,在传输过程中会对输送带表面产生很多残料垃圾,这些东西会粘在滚筒和托辊的表面上,一定量的积累之后会对输送带的运行产生影响,从而出现传输带跑偏。所以,在日常工作中,一定要输送带进行定期清理,去掉粘附在输送上的垃圾,保证输送带正常运行。
4、散装物料对输送带的承载部分产生横向冲击力或散装物料的分布不合理导致输送带在操作过程中受到偏心力的作用而出现跑偏现象。因此在传输过程中,需要考虑到上位给料设备和输送带之间的高度差距,然后合理分配散装物料的位置,从而在传送带运行过程中达到综合受力均衡。另外要想让物料合理分布并减少横向冲击力,就要对传输带上的漏斗和导料槽等部件的分布和大小进行科学的设置。
