额定电压的设定主要是为了保护电器,它是电器长时间工作时所适用的最佳电压。电压过高电器容易烧坏,电压过低,设备不正常工作。为了保持电器各元件都能保持在最佳工作状态,最好让它在额定电压中工作。这样电器的性能才比较稳定,这样电器的寿命才得以延长。对于电动机的使用,电动机额定电压非常重要。
选择低压电机电动机时,其额定电压要与供电电源的电压相一致。小型三相交流电动机的额定电压一般为380 V,中、大型交流电动机的额定电压则为3000 V或6 000 V e直流电动机的额定电压一般为I10 V或220 V。
当直流电动机采用静止整流电源直接接交流电网供电时,若采用单相220 V交流电源,直流电动机的额定电压为160V;采用三相380 V交流电源、三相全波整流电路供电时,直流电动机的额定电压为400 V或440 V;采用三相半波整流供电时,直流电动机的额定电压为220 V。
对于交流电动机,电网供电质量对电机性能的影响很大。GB755规定,交流电动机的电源电压应为实际正弦波形,对于多相电动机,电源电压还应为实际平衡系统。所谓电压的实际正弦波形是指电压波形的正弦性畸变率不超过5%。所谓实际平衡的电压系统是指在多相电压系统中,电压的负序分量不超过正序分量的l%或IS%,且零序分量不超过正序分量的1%在电动机运行期间,在额定频率的情况下,允许电源电压在额定值的士5%之间变化;在额定电压的情况下,允许电网频率的变化不超过额定频率的士l%。
当电压和频率同时变化时,二者变化的绝对值之和不应超过5%,这时交流电机应仍然输出额定功率而不产生 有害的高温。表1一11和表1-12分别示出了当电源电压为1 .l u}和0 9U时,以及电源频率为1.05介和0 .95介时,对三相感应电动机性能影响情况。表中的数据除“温升,,全部是以电动机在额定电压U额定频率介下运行时的性能作为基准性能变化的。
电动机使用频率越来越高,对于此类设备的保护和使用受到了更多的关注,如何发挥其的最佳工作效率,不仅需要用户对产品有更多的了解,同时也需要产品的各项参数在工作的正常使用。
