电动机换向器作用
查看: 177|回复: 0
发表于 2015-1-7 16:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多人都知道,要是没有转换器的工作,电动机在工作时可能转到不到半圈就卡死了,可想它对于电动机的作用有多大,电动机转换器在工作时除了可以传输纵向电流外,还可以在好友短路线圈中进行电流转换。接下来将详细分析电动机转换器作用。
    转换器是直流电机的重要部件,它的作用---将电刷上所通过的直流电流转换为绕组内的交变电流或将绕组内的交变电动势转换为电刷端上的直流电动势换向器下刻机合用于汽车电机、摩托车起动电机、电动工具电机和微特电机等电枢换向器槽下刻。将一电枢放入定位座,启动开关自动顶紧,机器将自动找正槽位、下刻和分度,直至下刻完成并自动松开顶紧装置.然后,操纵者移去电枢放入另一个电枢在定位座,又重新开始此轮回。特点换向器是直流永磁串激电念头上为了能够让电念头持续滚动下去的一个部件。
    在电动机工作时它的作用体现:
    1、电机转子是转动的,不可能用固定的连线,把电源导入转子线圈,所以,要经过碳刷和滑环的滑动接触,把电源电能导入转子线圈中。
    2、如果转子线圈中的电流方向始终不变,转子将停在转子线圈的磁极对和定子的磁极对异性相吸引的位置,不再转动,所以,必须在转子转到一定角度时,改变其电流方向,也就是改变转子线圈的磁极方向,使转子能在定子磁力作用下继续往前转动。按一定角度设在滑环上的接触片,随着转动不停的交替接触固定的碳刷电极,及时完成了转子线圈中电流方向的转换。
    综上所述,转换器对于电动机意义重大,随着电动机在汽车、航空、工业、航海等领域需求不断增大,对于电动机有提出了新的需求,作为电动机的核心部分,转换器的研发也吸引了更多的关注和重视。相信随着市场不断扩大,转换器会有它另一片天空。
