[车床] 复合加工的内涵
查看: 706|回复: 1
发表于 2015-1-7 13:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    复合加工是指一种能把多种加工方法和工序融合与集结的加工技术,可用来提升加工品质、精度和效率。目前作为中文名称为出现的复合加工具有两种不同的加工原理,即:
1)多种加工方法融合或者协同方式的复合加工(Compsition Machining)。
2)多种加工方法与工序集合方式的复合加工(Integrated Machining)。
    融合式复合加工其特点为把两种或多种加工方法融合或协同作用在一起以提高加工效率和加工精度,主要用在精整加工,起始末于上世纪70年代对晶片和光学玻璃等超硬件材料的超精加工的要求。例如机械化学抛光(CMP)加工技术是由抛光剂中软磨料与工件表面相对摩擦运动,使微观接触点产生高温引起固相反应生成物,它随后被机械摩擦作用去除,其去除量可精细至亚纳米量级。
    另外还有一种协同的复合加工,虽然也是在一种主要加工方法基础上加入第二种加工方法,但它只用于改善主要加工方法的切削条件。例如电解在线修整磨削(ELID)、超声车削和超声铣削,前者通过电解在线连续修整砂轮,获得较高生产率的镜面磨削效果。后者通过超声振动的作用改善切屑形成条件,虽然超声本身并不直接起材料切除作用,但可提高切削硬脆材料的刀具寿命,故更确切的名称称之为超声辅助车削(铣削)(Ultrasonic aided Turning/ Milling)。
    集合式复合加工其特点为把两种或多加工方法集成在一台数控机床上,扩大了机床的加工功能,使需车、铣、磨等多工序加工的复杂零件可以在一台机床上顺序实施完成。其目的在于完成一个零件的所有工序加工,故国外也有称之为完整加工(Complete Machining End to End Machining)。
集合式复合加工机床(以下简称复合机床)出现于上世纪90年代中后期,其主要优点可归纳为:(1)进一步提高工序集中度,减少多工序零件加工的上下料时间;(2)可避免或减少工件在不同机床间进行工序转换而增加的工序间输送和等待时间,从而大幅度缩短零件加工周期和减少在制品的储存量,有力地支持零件库存的准时制造(JIT)的实施;(3)减少工件安装次数,避免安装误差,有利于提高加工精度的稳定性。
复合机床的这些优势正引导着数控机床由加工中心向更高工艺集成的方向发展,它将有助于优化生产车间的机床配置,推进加工技术的发展。因此本文将重点讨论集合式复合加工技术及复合机床。
 楼主| 发表于 2015-1-7 13:03:52 | 显示全部楼层
复合加工的内涵
