筛网破损过快是什么原因
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-7 11:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    筛网破损过快是什么原因
    1
    、筛网质量不合格,筛网通常有上部的筛分层和下部的受力层,需求这2层之间严密贴合,假如筛网预张紧工艺差,江门筛网当筛网底部的受力层绷紧时,筛分层没有拉紧,作业时钻屑的投掷力大大减小,不能排出钻屑。
    2
    、网张紧力度不行,致使致使筛网颤抖,通常沿筛网边缘或包边压条处开裂或损坏。
    3
    、土堆积振荡起伏过小,在聚合物钻井液条件下很难筛分,不能有用战胜钻屑(粘土)的粘性力,致使钻屑在筛网上堆积而疾速损坏筛网。
    解决办法:
    增大振荡起伏;
    用喷洒的水冲筛网和钻屑,减小钻屑的粘性,但这个办法仅合适答应添加水的场合;
    调整排砂口端的筛网角度向下,利于岩屑靠重力排出,可是可能会致使跑浆;
    替换筛网的目数或调整单筛的流量,确保钻井液的流止点接近筛网出口,让钻屑在钻井液的光滑作用下顺畅排出。
    4
    、动电机转向过错在调试振荡电机转向时,现场操作人员根据以往单轴振荡筛或直线振荡筛的运用经历,以为只需钻屑往前走就行,但此办法并不适用于平动椭圆振荡筛。若电动机过错地朝内侧旋转,抛射角虽也是向前45;,可是钻屑有向后翻滚的力,这时钻屑向前运移的速度要慢许多,在筛网上停留时间长,甚至会致使钻屑无法排出。
    解决办法:
    卸下振荡器护罩,检杏偏疼块是不是均向外侧旋转;
    筛箱工作时,按电控箱的中止按钮,此刻振荡筛会渐渐停下来,观察侧板上江门筛网的小点在振荡筛工作时构成的椭圆轨道,向出砂口翻滚为准确转向;
    互换电控箱进线电源中的恣意2根相线,在筛网上面撒一些砂子,排砂速度更快的一种便是准确的方向。
    本文章来自:http://www.jmxinshengda.com
