家里养殖的兰花要留意的
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-7 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    兰花和其他植江门鲜花物相同,品种繁复,成长环境各异,很难有一种通用的培养办法,但也都离不开对水分、营养、温度、光照的调理。要想养好兰花,应当留意以下几个方面:
    温度
    兰花因品种不一样而对温度的需求也是不一样的。春兰、蕙兰耐寒力较强,越冬温度6摆布对其花芽发育有利。如温度超越12,秋季构成的花芽也容易在土面下枯死,或花梗不伸长,开花不正常。建兰、墨兰、寒兰冬天需求较高的温度,才干安全越冬和正常开花。通常说来,养兰最低极限温度是8,最高极限温度是351830是兰花最好维护温度,气温降至8时应入室过冬,早春气温达10%时出室。您应设法将您的兰花放置在最好温度的环境里。
    水分
    家庭养兰的最好空气湿度为60%70%,盆中基质干了再洒水,一次浇透。但要留意勿使花盆内积水,防止形成烂根,乃至逝世,所以有干兰湿菊之说。气温高或空气湿度低时,可用小喷雾器喷洒叶面及根部,以达到降温增湿的意图。
    营养
    兰花喜薄肥,上肥时要非常当心,力求不危害根系。上肥太浓或过多运用基肥,都会导致有毒盐分的堆集,伤害兰花根部,导致逝世。因而,应尽量不必基肥,而追施稀释倍数多一江门鲜花些的液肥,宜薄肥勤施,忌浓肥和一次上肥过多。兰花上肥的时节应从春末开端至秋末完毕,亦即集中于成长季。有兰花专用复合肥,以1:400—500的份额稀释后即可运用。
    本文章来自:http://www.jmyingying.com
