YJ26脱水烘干设备机械
查看: 149|回复: 0
发表于 2015-1-7 10:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱水烘干设备机械维护保养规则:
每日保养
① 每天用柔软棉布对设备进行擦拭,以保持外观整洁。
② 每天开机前检查气源三联件,当油位不足时加润滑油,并将存水排出。
③ 每天清理集尘箱内的绒絮,保证良好的通风,使设备发挥最佳的烘干效果。
每月保养
① 打开后箱盖,用柔软棉布清洁设备的内部。
② 对轴承等运动件加注润滑油,以减少摩擦。
③ 检查皮带张紧力,调整皮带轮。
④ 对震动后容易造成松动和脱落的部位,包括电气线路、门的摇臂、管道连接处等进行坚固。
年度保养
① 检查机座的固定螺栓是否松动并坚固。
② 检查支承弹簧连接松紧情况并时行调整。
③ 检查设备的接地情况并保证可靠。
④ 检查电脑板的控制、风轮、热交换器的灵活程度。
⑤ 对设备上温度表等仪表送当地技术监督局计量。
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626
