YJ26外动颚低矮颚式破碎机
查看: 157|回复: 0
发表于 2015-1-7 10:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
外动颚低矮颚式破碎机结构组成:
外动颚低矮颚式破碎机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成,其中肘板还起到保险作用。颚式破碎机具有结构简单、维修使用方便,性能稳定,运营成本低,破碎比大等特点。龙振牌颚式破碎机采用高强度锰钢,一次成型铸造,具有耐磨、抗压、寿命长等优点。主要适用破碎大、中、小型石块和相应的物体。
外动颚低矮颚式破碎机工作原理:
本产品以电动机为动力,通过电动机皮带轮,由三角皮带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动,将进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料破碎,并通过下部的排料口将成品物料排出。
外动颚低矮颚式破碎机产品优势:
1、科技含量高,可破碎超高硬度物石料
2、产品粒型好,破碎腔型及颚板齿型经过特殊设计
3、运营成本低,可靠的质量能保证多年内不用修理
4、生产能力高,同等能耗下产能比一般破碎机高15%
5、整机性能强,非常适合在恶劣的工作环境下运行
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626
