曲轴烧蚀的原因分析与判断是什么?
查看: 1820|回复: 2
发表于 2015-1-7 10:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      曲轴烧蚀,主要由曲轴轴颈与轴瓦间未能构成有用润滑油膜,使得曲轴轴颈与轴瓦直接抵触所构成的。当柴油机发生曲轴烧蚀时,会冒白烟,宣告金属碰击异响声,甚至会构成曲轴与轴瓦抱死在一起而无法滚动。因此,有必要对其缺点发生的缘由进行正确地分析与区分。
  机油质量差
  机油质量低劣。选用的机油质量等级和粘度等级较低,或不一样商标机油进行掺兑运用,构成机油的运用功能达不到需求;机油运用过程中混入了许多尘土,以及因柴油机工作温度过高档使机油氧化蜕变。氧化蜕变的机油呈黑色、无光泽,浓度增大,用两手指捻机油,感触机油里有粉尘、杂质等。若发现所用机油出现以上表象时,有必要及时替换。
  机油变稀。因为一部分柴油机喷油泵润滑选用压力润滑办法,一旦喷油泵与润滑油道密封失效。柴油进入润滑油腔,将会使柴油机润滑油稀释蜕变。此外,若水套有裂纹或有砂眼气孔,使冷却水进入机油里也会使得机油变稀。可检查柴油机上部零件(缸盖上平面、气阀安排、缸盖罩壳)是不是有水蒸气或水珠。若发现运用中机油容量添加,浓度降低,粘度降低,并有生油味则阐明机油中混入柴油。
  机油存量不可、机油压力较低机油存量不可、机油压力较低,会构成柴油机润滑机油流量缺少,进而不能确保柴油机曲轴轴颈与轴瓦之间构成润滑油膜。可检查油底壳内机油的数量和机油压力表的读数,进一步检查机油管路中有无堵塞、走漏等反常表象。3曲轴轴颈与轴瓦空地太大或太小
  曲轴轴颈与轴瓦因空地太大,致使柴油机机油压力较低,无法构成足够润滑油膜。2)曲轴轴颈与轴瓦因空地太小,曲轴轴颈与轴瓦之间油膜厚度不可或无润滑油膜。当出现空地过大或过小时,可用千分尺、量缸表检查轴颈、轴承孔、轴瓦尺度,计算其协作空地,也可用塞尺直接测量协作空地。
发表于 2015-7-28 19:12:50 | 显示全部楼层
好帖,确实好帖!
1949我来自未来
发表于 2015-8-13 05:09:44 | 显示全部楼层
顶一个先吧
完美世界
