90度弯头可塑造性的是由哪些因素决定的呢?
查看: 138|回复: 0
    发表于 2015-1-7 09:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一般90度弯头中含碳量较高则硬度越大,强度也越高,但塑性较低。主要指力学性能取决于钢中的碳含量,而一般不添加大量的合金元素的钢,有时也称为普碳钢或碳素钢。碳钢也叫碳素钢,指含炭量WC小于2%的铁碳合金
       拼接时焊缝方向要求只允许是径向和环向.以后大型管帽可能会取消此要求.拼接的距离应有要求,为大于3δ,且不小于100mm(焊接热影响区是个高应力区,并且在该区的化学成分会有烧损.所以要避开高应力区,该区域与厚度有关.根据实践经验,应力衰减长度为大于3δ,且不小于100mm).但制冷设备很难达到这一要求,有其特殊性.
