陈述珍珠棉异形切开机
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-6 18:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    珍珠棉开平珍珠棉的生产中,都离不开珍珠棉异形切开机的运用,它首要的效果则是对珍珠棉异形进行切开作业,而市场上存在的标准型技术标准与参数首要是机器宽度:800;机器长度:1200mm;可切商品厚度:200mm;可切商品厚度可调理。珍珠棉厂家表明,它的设备环境是在-10-40,相对湿度在30%-95%,大气压力为86-106kpa
    对珍珠棉异形切开机的清洗和保养上,电气设备应常常保持清洗,避免油水、尘埃浸入。遇到电路短路时,应换上同容量的熔丝,可以用锡丝,主张勿用铜丝作为代用品。电机、电器在潮湿时节中停置过久(超越一个月今后)又再次运用时,应对电器绝缘进行复查,须经曩昔湿处理,即用降低电压至额外的1/3时将电机空转12小时,以逐渐驱赶湿气,然后再满压工作即可。留意机械开平珍珠棉地状况必须杰出,如接地螺丝钉端面上有油污或锈蚀时,应随时整理。留意处露的软管及电线是不是有轧偏、拉断、破损等表象。常常查看各触点及联锁设备的灵敏度。请依照运用说明书的规则运用机械电器设备。
    本文章来自:http://www.kpfucheng.com
