第一章(中) 机械制图中的绘图工具和仪器的使用方法
查看: 3081|回复: 0
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2015-1-6 18:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    绘图工具和仪器的使用方法
        机械制图基础知识中的常用绘图工具和仪器有图板、丁字尺、铅笔、绘图仪器、绘图模板、比例尺、绘图仪等。
        1.2.1  图板、丁字尺和三角板
       (1)图板:图板是用来铺放图纸的,它的表面必须平坦、光滑,左右两导边必须平直。
       (2)丁字尺:丁字尺是画水平线的长尺。
       (3)三角板:三角板有两块,一块是45°的等腰直角三角板,另一块是60°、30°角组成的直角三角板。它们与丁字尺配合使用。两块三角板联合使用,可画出任意斜线的平行线及其垂直线。三角板与丁字尺联合使用,还可以画出15°倍角的斜线和等分圆。
        1.2.2  绘图铅笔
        铅笔主要用于绘图和写字。常采用B、HB、H、2H等绘图铅笔,字母B和H表示铅芯的软硬。 削铅笔时,应从无标记的一端削,以保留铅芯的硬度符号。画图时,铅笔可以略向前进方向倾斜,并尽量使铅笔紧靠尺面,保持铅笔与尺面大致垂直。
        1.2.3  分规和圆规
       (1)分规:分规是用来量取尺寸和等分线段的。
       (2)圆规:圆规是用来画圆或圆弧的,有大圆规、弹簧规和点圆规三种。
        1.2.4  曲线板:曲线板是用来描画非圆曲线的工具,如图1-20(a)。
        1.2.5  多功能模板:多功能模板的种类很多,如椭圆模板、几何制图板、六角螺栓头模板等。图1-21(b)所示是一种供书写仿宋字用格和其它符号的字格符号模板。
        1.2.6  其它绘图工具:其它常用的绘图工具有:削铅笔的小刀、橡皮、量角器、掸灰屑用的小毛刷、固定图纸用的胶带纸等。
        1.3  几何作图:机件的形状多种多样,但在图样中,机件的轮廓基本上都是由直线、圆弧和其它一些曲线组合成的几何图形。
        下面介绍几种最基本的几何作图方法。
        1.3.1  平行线和垂直线:用两块三角板可通过某定点作已知直线的平行线或垂。
        1.3.2  圆内接正多边形:用绘图工具可绘制圆内接正多边形,如正五、六、七边形。
        1.3.3  斜度和锥度
       (1)斜度:斜度是一直线(或平面)对另一直线(或平面)的倾斜程度。其大小用二者之间夹角的正切表示,并将此值化为1:n的形式。在图样中,标注斜度时,在1:n前面加注斜度符号“∠”,
    符号“∠”的方向应与斜度方向一致。
       (2)锥度:锥度是指正圆锥体的底圆直径D与圆锥高L之比。如为圆锥台,则是圆锥台底圆和顶圆的直径D-d与圆锥台高度l之比,其大小为2tgα=D/L=D-d/l,并将此值化为1:n予以标注。在图样中标注锥度时,须在1:n前面加注锥度符号“⊿”,其方向应与锥度方向一致。
        1.3.4  圆弧连接:机件的表面上常有一个面(平面或曲面)光滑过渡到另一个面的情况,这种过渡实际上为两面相切,在表达机件的图形中,则为两线段相切,机械制图中称这种相切为连接,切点为连接点。常见的连接是用圆弧连接两条已知线段,此圆弧称为连接圆弧。
        1、圆弧连接的作图原理
        2、圆弧连接的作图方法
       (1)用半径为R的圆弧连接两已知直线L1和L2
       (2)用半径R的圆弧连接两已知圆弧
       (3)用半径为R的圆弧连接直线和圆弧
        1.3.5  作已知圆或圆弧的切线:绘图时,经常需作已知圆或圆弧的切线。作图的关键是准确地找出切线与已知圆或圆弧的切点。下面介绍机械制图基础用三角板作圆或圆弧的切线的几种情况的作图方法。
       (1)过圆上已知点P作切线
       (2)过圆外已知点P作圆的切线
       (3)作两已知圆的公切线
        1.3.6  平面曲线:非圆平面曲线有很多种,工程上常用的椭圆、渐开线、涡线的画法。
       (1)椭圆:已知椭圆的长短轴画椭圆的方法有多种,这里仅介绍两种常用的画法。四心扁圆法(近似画法)
       (2)同心圆法。
        回到教程目录机械制图基础知识
