[原创] 关于SolidWorks硫化机底座相关内容
查看: 994|回复: 2
发表于 2015-1-6 17:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     利用solidworks进行有限元分析表明,整个底座框架的结构体中上座板受到的刚度变形最大,在设计的时候应考虑适当增加上座板的厚度,而在端板可以考虑适当的减少材料,同时增加下座板的厚度,这样应力集中可以得到改善,结构也进一步优化,在符合设计要求的同时,既节省了材料,又进步了强度。
     根据应变分析图可以看出,整个底座在弯矩的作用下,在上座板产生的变形最大,最大变形量为2.42mm,此结果知足液压硫化机底座的刚度要求。
     从图上分析可知,整台设备在工作状态下,最易产生变形的地方在底座的端板和下座板的联接部位,这部门产生的最大强度为178MPa,这也是进行底座框架结构设计时考虑的要点,因此在联接部门一定要加强。根据材料Q235-A的材料属性可知,屈服强度为235MPa,因此强度知足要求。 应力结果分析
对底座进行应力分析加载后的有限元模型 加载后的有限元模型如图3所示。
    施加在底座上的压力P计算如下:
solidworks培训
    在硫化机合模之后,合模力直接施加在底座上。
底座的有限元模型
    网格划分是有限元分析时枢纽的一步,它要求考虑的题目较多,需要的工作量较大,所划分的网格形式对计算精度和计算规模将产生直接影响。为了建立准确、公道的有限元模型,遵循和考虑的一些划分网格的基本原则。对底座网格划分后的有限元模
底座材料属性
    整个底座框架按Q235-A材料的属性定义,材料属性如表1所示。
    用SolidWorks建立液压硫化机底座实体模型,利用SolidWorks强盛的建模和修改功能可以利便地对模型进行修改,在进行有限元分析的时候,一定要对模型做必要的简化,以减少计算量和时间,进步精度。底座由上座板、端板、隔板、腹板及下座板焊接而成。考虑到产品开发便捷性,这里直接采有SolidWorks的有限元分析模块Simulationworks对框架进行有限元分析。因为底座结构和载荷的对称性,选用底座模型的1/4结构进行建模和有限元分析。
发表于 2015-7-12 06:35:55 | 显示全部楼层
挺好啊挺好
洪荒之儒圣
发表于 2015-7-29 18:14:40 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主啊!!
仙壶农庄
