介绍电感磁芯的损耗的计算及降低
查看: 171|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-6 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,电感磁芯在使用的过程都是会发生损耗的,损耗量的大小主要是根据其不同电路模式而判断。它所产生的损耗是操作频率与总磁通摆幅(ΔB)的函数,从而大大降低了有效传导损耗。那么我们是如何计算电感磁芯的损耗量的呢?下面电感磁芯厂家百利宝为大家介绍一下:
      随着开关频率上升至 500 kHz 以上,电感磁芯损耗和绕组交流损耗可以极大地减少电感中的容许直流电流。使用 20% 纹波电流来计算电感,可带来相同的电感磁芯材料通量激增,其与频率无关。磁芯电感损耗方程式的一般形式为:
      Pcore = K × F1.3。
      因此,如果频率 (F) 从 100 kHz 升至 500 kHz,则磁芯损耗便为原来的 8 倍。它会随电感磁芯损耗上升而下降的容许铜线损耗。100 KHz时,大多数损耗存在于铜线中,同时利用全直流额定电流是可能的。更高频率时,电感磁芯损耗变大。
      那么应如何降低电感磁芯的损耗呢?
      由于绕组电阻与匝数/匝面积相关,因此电阻随频率上升而线性下降,例如:在本例中电阻下降 2 倍。较高频率时,磁芯损耗开始限制容许铜线损耗,直到达到它们相等的点为止。在这一点上,通过增加更多匝数以及升高绕组电阻,使电感上升来降低通量。这样,电感额定电流减少。因此,从电感尺寸角度来说获得了最佳频率。
    本文出处:http://www.blbcx.com/
