签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
输送机设备PLC系统的电源是在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制也十分的重视。一般交流电压波动在正负百分之十至百分之十五的范围内,可以不采取其他措施而将PLC直接连接到交流电网上去。如FXIS额定电压AC100V-240V,而电压允许范围在AC85V-264V之间。允许瞬时停电在10MS以下,能够继续工作。一般小型PLC的电源输出分为两部分:一部分供PLC内部电路工作:一部分向外提供给现场传感器等工作电源。
输送机设备的PLC系统则是采用循环扫描的工作方式,一个扫描周期主要可以分为3个阶段。
在输送入刷新阶段,CPU扫描全部输入端口,读取其状态并且写入状态寄存器。完成输入端刷新工作后,将关闭输入端口,转入程序执行阶段。在程序执行期间即使输入端状态发生变化,输入状态寄存器的内容也不会改变,而这些变化必须要等下一工作周期的输入刷新阶段才能被读入。
在程序执行阶段,根据用户输入的控制程序,从第一条开始逐步执行,并将相应的逻辑运算结果存入对应的内部辅助寄存器和输出状态寄存器。当最后一条控制程序执行完毕后,即转入输入刷新阶段。
当所有指令执行完毕,将输送出状态寄存器中的内容,依次送到输送锁存电路(输出映象寄存器),并通过一定的输出方式输出,驱动外部相应执行元件工作,这才形成PLC的实际输出。
由此可见,输入刷新、程序执行和输出刷新三个阶段构成PLC一个工作周期,由此循环往复,因此称为循环扫描工作方式。
显然扫描周期的长短主要取决于程序的长短。扫描周期越长,响应速度就越慢。由于每个扫描周期只进行一次I/O刷新,即每一个月扫描周期PLC只对输入、输出系统的响应速度。但是由于其对I/O的变化每个周期只输出刷新一次,并且只对有变化的进行刷新,这对一般的开关量控制系统来说完全允许的,不但不会造成影响,还会提高抗干扰能力。这是因为输送采样阶段仅在输送刷新阶段内进行PLC在一个工作周期的大部分时间是与外设隔离的,而工业现场的干扰常常是脉冲 、短时间内的,识误动作将大大减小。但是在快速响应系统当中就会造成响庆滞象,这个一般PLC都会采取高速模块。
