签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机的调整系统变频器的选用和一般系统变频器的选用类似,即首先要保证变频器的容量大于电动机的容量,还应该考虑变频器的额定电流要大于电动机的额定电流。选择皮带输送机变频器的类型;由于滚筒传动系统对稳态精度及动态响应要求不高,可以选用无矢量控制的标准型变频器,实际选用变频器输出频度精度0.01%*最高频率。在控制系统方式当中,采用无速度传感器的开环控制即可。
由于滚筒电机的特珠性,还需要注意的地方。首先,相同功率的滚筒电动机比普通笼型异步电动机的额定电流大得多,一般在2倍以上;其次,滚筒电动机可能会发生堵转的情况,一般滚筒电动机的堵转电流并不大,为其额定电流的3倍左右, 但对变频器来说,电流的裕度要求比一般系统大。
滚筒电动机的选择与一般异步电动机的选择相同,但是考虑到一些容易出现的问题。由于滚筒电动机多安装在工作台的下方,在许多的情况下,通几冷却装置。还有,由于变频器的输出电压不可避免存在高次谐波,而高次谐波增加了电动机的损耗,所以,对电动机的温升应该加以注意。高次谐波也会使得电动机噪声增大,不过,实践表明,由于生产线本身噪声更大,所以,通常情况下,噪音问题并不突出。
皮带输送机
皮带输送机的外围设备的选用:
为了保证变频调速系统正常、可靠的工作,一些外围设备是必不可少的,如图1所示。避雷器的选用按照供配电系统的三级防雷措施的第三防雷来选择。断路器可以进行选用漏电保护功能的种类,以保证工位操作者的安全。断路器的选用可以按照料供配电系统的一般原则来进行选取,不过要注意,选择其过载保护特性的时候,应该要考虑前面提到的电动机堵转电流的问题,通常,这种堵转视为正常,所以断路器应该能够容许该种情况的出现。
电磁接触器的选择方法与断路器相同。其使用目的是,在断路器断开电源之后,将变频器与电源脱开,以免在外部端子控制下重新供电时变频器自行工作,以保护设备及人员安全交流电抗器可抑制输入电源及电路中的浪涌,并能大大削弱电源电压不平衡对变频器造成的影响。此外,对改善功率因素也有着一定的作用。电源滤波器用于抑制或减小电路中的传导干扰。高频噪声滤波器用抑制或减小电路中的高频辐射干扰。
直流电抗器作为变频器的传用配件之一,最大的作用是改善功率因数,此外同交流电抗器类似,可以抑制输入电源及电路中的浪涌,并且能够大大削弱电源电压不平衡对变频器造成的影响。制动电阻是必不可少的,因为生产线在运行当中,电动机不可避免地频繁起动、制动。在需要对工件进行精确定位的情况下,还需具DC制动功能。
