[泵阀] 深井潜水泵结构
查看: 554|回复: 0
发表于 2015-1-6 16:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      深井潜水泵主要是在叶轮带动下工作的,其主要应用于水中作业,产品型号主要是QJ系列,它的特点主要体现在深水中作业。随着我国对海洋事业和井下事业的不断拓展,对深井潜水泵的需求不断增大,对其的研究也从最基础逐步迈向更深层次。接下来将对深井潜水泵的结构进行解读。
       1、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
       2、电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
       3、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下轴向力。
       4、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化,电机绕组采用聚乙稀绝缘。
       5、深井潜水泵由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接。
       通过以上5点的结构分析我们可以知道,深井潜水泵是一种高扬程、电机要求高等特点的潜水泵。因为其工作地点的特殊性,其对电机的要求比一般的潜水泵更高,经过多年的发展和探索,我国的深井潜水泵已经得到一定的提高,但是要适应我国经济和科技高速发展的今天,深井潜水泵需要做的工作还有很多,但是这也是个良性的鞭策,有竞争才会有进步,相信在未来,它的发展值得期待。
