半导体冰箱是一种在制冷原理上与普通冰箱完全的产品!
查看: 208|回复: 0
发表于 2015-1-6 13:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频冰箱,其特征是针对冰箱压缩机,以单相交流电动机为驱动电机,所述单相交流电动机采用变频供电电源。本实用新型是以变频电源控制压缩机转速,从而调节压缩机的制冷量,在热负荷大时,压缩机制冷量大,热负荷小时,压缩机制冷量小,从而提高蒸发温度、降低耗电量。
  变频技术,通过传感器及电子 智能控制系统,压缩机根据冰箱冷藏室或冷冻室的需要改变转速。定频冰箱维持冷冻温度是通过测温控制自动开关机来实现的,实际上是对食品进行反复的温度冲击。变频冰箱则通过5摄氏度、0摄氏度等温控点的转速调节,使食品温度冲击变小,减少食品水分流失,节能效果也相应提高。
 无霜冰箱受到欢迎,一般无霜冰箱都是采用风冷设计的冰箱,风冷冰箱的原理是利用空气进行制冷,高温空气流经内置的蒸发器(与冰箱内壁分开)时,由于空气温度高、蒸发器温度低,两者直接发生热交换,空气的温度就会降低。同时,冷气被吹入冰箱。风冷冰箱就是通过这种不断的循环方式,来降低冰箱的温度。
  然而,空气中永远存在着水蒸气,水蒸气遇冷会凝结,所以冰箱中只要存在着热交换,就会有霜的形成。那么,霜去了哪里呢?事实上,风冷冰箱并不是无霜,而是霜凝结在蒸发器的上面,因为它在冰箱的内部,我们打开冰箱门无法直接看到,所以形象地称为无霜。针对这部分霜,主流的技术是通过热蒸发来去除,就是当冰箱工作一段时间之后(一般8小时左右),冰箱暂停制冷,启动除霜加热系统。凝结的霜受热后会变成水,再通过专用的导管排出(或直接蒸发成水蒸气),这个工作是冰箱自动完成的,不需要用户手动处理。因此,业界又把无霜冰箱形象称为自动除霜。
半导体冰箱是一种在制冷原理上与普通冰箱完全的产品,它以一块40毫米见方、4毫米厚的半导体芯片通过高效环形双层热管散热及传导技术和自动变压变流控制技术实现制冷,被喻为世界最小的“压缩机”。由于半导体制冷器属电子物理制冷,根本用制冷工质和机械运动部件,从而彻底解决了介质污染和机械振动等机械制冷冰箱所无法解决的应用问题,并在小容量低温冷藏箱方面具有更加显著的节能特性,极具开发推广价值。
  所以,"半导体电子制冷"的效果就主要取决于电荷载体运动的两种材料的能级差,即热电势差。纯金属的导电导热性能好,但制冷效率极低(不到1%)。半导体材料具有极高的热电势,可以成功的用来做小型的热电制冷器。
 无氟冰箱的重大改进首先就是不采用R-12氟利昂,一般采用R-134a作制冷剂,并且对系统内的润滑油﹑密封材料等进行了革命性的改革,采用先进的生产工艺,确保制冷效果。
  “无氟“电冰箱采用R134a或R600a制冷剂,因为它们的物理性质很特殊,都属于中温中压制冷剂,渗透性比较强。所以我们采用的制冷工艺和材料要求上,都有很高的要求。因此,购买”无氟“电冰箱时一定要买技术实力强的名牌产品,以确保电冰箱的质量。
  维修“无氟”电冰箱时也有很严格的要求,一些维修用的工具都与普通电冰箱不同。因此,维修工具不能和普通电冰箱维修工具混用。无氟电冰箱的压缩机、冷凝器、蒸发器等等都与普通冰箱的不同。所以,无氟电冰箱维修时,一定要到特约维修经销商去修理,以避免对你的冰箱造成不必要的伤害。
更多精彩推荐:        smeg冰箱                         浪木冰箱                         三星冰箱
