[机械制图] 精密过滤器的保养和使用注意事项
查看: 787|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-1-6 13:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      精密过滤器是非常好的过滤设备,我们在使用的时候一定要注意维护和保养。对于一般的用户来说都不太了解保养的重要性和如何保养,首先无论是从水中取出精密过滤器,还是对其进行任何保养时,都需要将精密过滤器的电源断开。其次,认识到过滤棉和活性炭是精密过滤器过滤液体的关键之一,经常性的清洗或者更换过滤棉、活性炭是确保精密过滤器正常有效工作的必要条件。一般来说,塑料炭盒中的活性炭只使用一次,而过滤棉则可以多次清洗,多次使用,两到三次后进行更换。冲洗过滤材料最好是使用微温自来水,这样可以有效保护精密过滤器里面的有益菌群,发挥精密过滤器的最大功效。
      工业上使用精密过滤器都是根据滤芯过滤器的流量锁定的,小流量的可以安装一只滤芯,大的可以安装多只。以下是其使用注意事项:
      1、滤芯的清洗效率低,一般采用冲洗式滤芯
      2、防止管道中的杂质,焊渣污染滤芯,所以在冲洗完管道之后装入滤芯
      3、安装和更换滤芯时注意压盖的松动和脱落
      4、定期检查更换滤芯
