pdf文字识别工具
查看: 165|回复: 0
发表于 2015-1-6 11:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早一出门有种春天来了的感觉暖风拂面,但是一到办公室气氛却是“冷”到了极点,大家脸上的表情都非常的严肃,而且大家都埋头工作无暇顾及这窗外的阳光。虽然新有疑问,但是这样的气氛我也不敢去打听到底因为什么事。按部就班的打开电脑清理办公桌,但是打我打开公司邮箱的时候顿时傻眼了,公司为了做年终总结需要把所有的pdf文件转换成word,但是这项工程可是非常庞大的,这个时候才明白为什么大家之前的反应。这个时候大家都在忙着找pdf文字识别工具,只有找到合适的工具才能高效的完成识别工作。
  这个时候的我也加入到大家的行列,首先我们将网上找到pdf文字识别工具都总结出来,然后平均分配给大家逐一查看网友的评价,然后找出评价较好的一一进行试用,找到最好用的pdf文字识别工具。正所谓人多力量大,经过一段时间的查找,得出结论捷速pdf文字识别软件是最好的识别工具,它不仅识别效果好,能够达到98%左右,而且操作机器简单。
  第一步:打开软件,软件的页面非常的简洁,直接就进入到操作主界面。
  第二步:将pdf拖拽到软件中(如果你觉得这样添加文件的方式不够正式,你可以点击左上角的“开始转换”按钮,找到pdf一次进行添加。)
  第三步:选择输出路径,也就是转换好的结果保存在什么地方可以自己选择,也可以直接选择保存在原文件夹内,这样比较好找。
  第四步:开始转换,最关键的转换步骤来了,点击“开始转换”按钮进行转换,这个时候软件会自动问pdf和图片进行识别,我们只需要等待结果即可。
图片文字转换成word软件http://www.9553.com/soft/28199.htm
图片文字转换成word软件http://jingyan.baidu.com/article/59a015e3aeb811f79588655e.html
  只需要这么简单的几个步骤pdf文字就能变成普通的文字,这个时候我们得到的工作也就完成了,而且软件支持批量操作,将所有的文件添加到软件中,一次性完成识别工作,不需要人工一个个进行操作,也就是说我们将文件添加完之后工作就完成了。这个时候办公室的气氛才缓过来了。
