[车床] 加工中心工艺实训小结
查看: 740|回复: 1
发表于 2015-1-6 11:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刀具的选择是在数控编程的人机交换状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其他相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原责是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。选取刀具时,要使刀具的尺寸与被加工工件的表面尺寸相适应。
    生产中,平面零件周边轮廓的加工,常采用立铣刀;铣削平面时,应选硬质合金刀片铣刀;加工图面、凹槽时,选高速钢立铣刀;加工毛坯表面或粗加工工孔时,可选取镶硬质合金刀片的玉米铣刀;对一些立体型面和变斜角轮廓外形的加工,常采用球头铣刀、环形铣刀、锥形铣刀和盘形铣刀。
    在进自由曲面加工时,球头刀具的端部切削速度为零。因此。为保证加工精度,切削行距一般取得很紧密,故球头常用于曲面的精加工。而平头刀具在表面加工质量和切削效率方面都优于球头刀。因此,只要在保证不过切的前提下,无论是曲面的粗加工还是精加工,都应优先选择平头刀。
    另外,刀具的耐用度和精度与刀具价格关系极大,必须引起注意的是,加工中心在大多数情况下,选择好的刀具虽然增加了刀具的成本,但由此带来的加工质量和加工效率的提高,则可以使整个加工成本大大降低。
 楼主| 发表于 2015-1-6 11:05:23 | 显示全部楼层
加工中心工艺实训小结
