[原创] 2. DWGsee文件查看器主界面功能介绍(浏览编辑转换)
查看: 1630|回复: 0
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2015-1-5 18:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.3 浏览
    1.3.1 浏览工具
    包括【图层管理】、【背景设置】和【捕捉设置】
    1.3.1.1 图层管理
    可新增图层,也可对当前图层进行显示、冻结、锁定、线型等设置,分别点击对应的位置实现相关设
    置,其效果如下图所示:
    图层管理设置窗口
    新增图层
    1.3.1.2 背景颜色
    模型空间( Model)下,点击功能区【设置图形背景颜色】,可实现模型空间背景颜色设置,对布局空间无效。如下图所示:
    图 2 设置不同的图形背景颜色
    1.3.1.3 捕捉设置
    捕捉设置选项
    1.3.2 切分
    如下图所示,点击【水平切分】、【垂直切分】按钮,可对图形浏览窗口进行水平或垂直方向的平分;同时点击【同步浏览】按钮,可对两切分窗口图形同步缩放、平移、全屏显示及开窗显示,且支持鼠标滚轮操作。
    1.3.3 显示
    图形操作提供了对当前图的【开窗显示】、【放大显示】、【缩小显示】、【全图显示】、【平移视图】和【重绘图形】操作。界面效果如下图:
    注意:
    支持鼠标滚轮快速缩放。
    1.4 编辑
    看图纸 V5.0 新增了图纸编辑功能,包括
    ( 1)【工具】:图层管理,实体颜色线型修改;
    ( 2)【操作】:对图纸中已原有实体进行修改;
    ( 3)【实体】: 增加文字、线段等新实体,可以定义到新图层。
    1.4.1 图层管理
    对图层管理增加了改变实体颜色和线型宽度功能!
    可根据要求添加新图层并管理新图层
    2、 当前实体颜色修改
    可根据图层的需要对图层的颜色修改(点击图层管理查到需要修改的图层)
    3、 当前实体线型宽度修改
    点击 ,可更改线的宽度,如下图所示:
    1.4.2 实体删除
    选择图纸的实体线,然后点击“删除实体”图标,进行实体删除,如下图所示:
    1.4.3 实体修改
    点击实体然后拉伸等操作,进行实体修改,如下图:
    注意: 选择恢复或者重做可以恢复图纸
    1.4.4 随手画、画曲线、画直线、画矩形和画圆形功能
    使用画图工具可实现:
    ( 1) 对图纸出现的错误进行位置标记;
    ( 2)在原图上增加新线型绘制。
    1.4.5 编辑文字和写文字
    1、编辑文字
    点击需要编辑的文字然后在弹出的属性内容里修改文字
    2、 写文字
    在图纸需要修改的位置, 注明修改内容,如下图:
    1.5 转换
    包括【转换类型】、【列表管理】和【转换操作】三部分。如下图:
    1.5.1 界面
    转换页面包括( 1)操作按钮;( 2)文件管理窗口。如图所示。
    1.5.1.1 操作按钮包括:转换类型、列表管理和转换操作。
    1.5.1.2 文件管理窗口对进行批量转换的文件进行管理。
    1.5.2 操作说明
    1.5.2.1 【添加目录】通过【添加目录】 按钮来实现加载文件目录下的所有文件,如图所示。
    DWG文件查看器使用教程:
    1.  DWGsee文件查看器主界面功能介绍(主界面)
    3.  DWGsee文件查看器主界面功能介绍(版本转换)
    4.   DWGsee文件查看器的搜索打印功能
    5.   DWGsee文件查看器的批量打印功能
    dwg文件相关内容:
    dwg文件用什么打开
    本帖被以下淘专辑推荐:
