第一章(上) 机械制图的基本知识和技能
查看: 5633|回复: 2
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2015-1-5 17:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本章重点介绍:国家标准《机械制图》与机械制图《技术制图》中的有关规定;绘图工具及仪器的使用;几何图形及平面曲线的作图;平面图形的尺寸分析、绘图方法等。
          1.1  国家标准《技术制图与机械制图》的基本规定
          对图样的格式、画法、尺寸标注、有关代(符)号作统一的规定。设计和生产部门必须严格遵守国家标准《技术制图与机械制图》的统一规定,认真执行国家标准。国家标准简称“国标”,代号为“GB”。
           1.1.1  图纸幅面与格式(GB/T14689-93)
          (1)图纸幅面尺寸
           为了便于图样的绘制、使用和管理,绘制图样时,机械制图应优先采用表1-1中规定的基本幅面。
          (2)图框格式
           图框线必须用粗实线绘制。有留装订边和不留装订边两种格式,如图1-1所示。同一产品的图样应采用同一种图框格式。为了便于图样的复制和缩微、摄影,可采用对中符号,对中符号是从纸边画入图框内约5毫米长的一段粗实。为了便于修改图样,图幅可以分区。
          (3)标题栏(GB10609.1-89)标题栏是由图样的名称、代号区、签字区、其它区等栏目组成的。国家标准GB10609·1—89对标题栏的格式已作了统一规定,如图1-3所示。学校制图作业宜采用图1-4的格式。标题栏的外框线采用粗实线绘制,右边与下边分别与图框线重合。
          1.1.2  比例(GB/T14690-93)
          图形与实物相应要素的线性尺寸之比称为比例。绘图时,应尽可能采用1:1比例,以便由图形直接看出机件的真实大小。
          1.1.3  字体(GB/T14691-93)
           GB/T14691—93《技术制图字体》规定了文字、数字、字母的书写形式。机械制图的图样中书写的汉字、字母、数字必须做到:字体工整、笔划清楚、间隔均匀、排列整齐。字体的高度h的公称尺寸系列为:1.8、2.5、3.5、7、10、14、20毫米。汉字的高度不应小于3.5毫米。如字体的高度大于20毫米,则字体的高度应按的比率递增。字体的宽度一般为h/。
    汉字规定用长仿宋字书写。
          1.1.4  图线(GB/T17450-1998
          为了使图样统一、清晰、便于阅读,绘制图样时,应遵循国家标准GB/T17450—1998《技术制图图线》的规定。该规定包括基本线型、图线的构成和尺寸。基本线型适用于各种技术图样,机械制图的图线型式及应。
          图线的宽度分粗、细两种,粗线的宽度为b。根据图形的大小和复杂程度,并考虑图样的复制条件,b在0.5~2毫米范围内选用,细线的宽度约为b/3。图线b的推荐系列为:0.18、0.25、0.35、0.7、1、1.4、2毫米。为了便于图样复制,尽可能不采用0.18毫。
    绘制图样时,应遵守以下规定和要求:
         (1)同一张图样中,同类图线的宽度基本一致。虚线、点划线和双点划线的线段长度和间隔,应各自大致相等。
         (2)两条平行线(包括剖面线)之间的距离,应不小于粗实线的两倍宽度,其最小距离不得小于0.7毫米。
         (3)轴线、对称中心线、双点划线应超出轮廓线2~5毫米。点划线和双点划线的末端应是线段,而不是短划。若圆的直径较小,两条点划线可用细实线代替。
         (4)虚线、点划线与其它图线相交时,应在线段处相交,不应在空隙或短划处相交。当虚线是粗实线的延长线时,粗实线应画到分界点,而虚线与分界点之间应留有空隙。当虚线圆弧与虚线直线相切时,虚线圆弧的线段应画到切点处,虚线直线至切点之间应留有空隙,如图1-8所示。
          1.1.5  尺寸标注(GB/T16675.2-1996)
          机械制图标注尺寸是一项非常重要的工作,遗漏尺寸或标注错误都会给生产造成困难或损失。所以,标注尺寸必须严格遵守国家标准中规定的原则和标注方法。
         1、基本规则
         (1)机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小和绘图的准确度无关。
         (2)机械图样中的尺寸以毫米为单位,图中不需要注明该尺寸的单位名称或代号。如采用其它单位时,则必须注明该单位的名称或代号,如角度、弧度、英寸等。
         (3)图样中所标注的尺寸为该机件的最后完工尺寸,否则另作说明。
         (4)机件的每一个尺寸,一般在图样上只标注一次,且应标注在反映该结构最清晰的图形上。
          2、尺寸组成
          一个完整的尺寸标注,由尺寸界线、尺寸线、尺寸数字组成。
         (1)尺寸界线
          尺寸界线表示所注尺寸的范围。
         (2)尺寸线
          尺寸线用细实线绘制,轮廓线、中心线或它们的延长线均不得作为尺寸线。尺寸线必须与其所标注的线段平行。几条互相平行的尺寸线,一般是大尺寸注在小尺寸的外面,以免尺寸线与尺寸界线相交。
         (3)尺寸数字
          线性尺寸的尺寸数字应注写在尺寸线的上方或中断处。尽可能避免在图示30°范围内标注尺寸,无法避免时,可如图1-11(b)予以标注
    尺寸数字不可被任何图线所通过,无法避免时,可将图线断开。
          3、各种尺寸标注示。
          回到教程目录机械制图基础知识
  • 签到天数: 136 天
    发表于 2015-5-20 10:16:40 | 显示全部楼层
    很实用 谢谢楼主
    郁闷
    2017-7-28 09:13
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-7-27 18:53:49 | 显示全部楼层
    谢谢,收益很大?
