装修时预防石膏线受损的方法
查看: 177|回复: 0
    难过
    2015-1-5 17:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-1-5 17:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      石膏线具备的美观性是用户所喜欢的,在长时间安装石膏线之后如果保养不当可能会出现一些开裂的现象,西安石膏线专卖厂家为了防止石膏线出现这样的现象,专业整理了石膏线的防止开裂的方法。包括材料的选购、施工工艺的控制等原因,对于这些拼接而成的装饰材料在选购的时候便要注意其自身的特点。为了避免石膏线出现开裂的现象小编与大家做以详细的介绍。
      新品石膏线为保证安装质量,减少开裂的可能性需要采取一些方法,主要包括以下几点:
      1、预留缝隙石膏板和顶面、墙面之间保留一定的缝隙,用石膏粉进行填合补平,然后将不平整的地方用腻子刮平。
      2、龙骨要求龙骨的含水量不能太高,否则会导致安装不牢固,发生松动容易将新品石膏线挣裂。
      3、确保吊顶骨架始终处于合理的受力状态:
      基本原则吊顶骨架应按建筑物矩形短边长的1/200双向起拱。但这只是一个基本原则,各个项目情况不同,如吊杆的粗细不同,材料不同,吊杆的间距不同,石膏板的厚度、层数不同。这些都将影响骨架受力后挠度的变化值。因此,在确保1/200的前提下,根据各种影响挠度的因素,适当增加起拱量。总之,要始终使骨架处于微微起拱状态,即骨架在荷载作用下具有最终挠度,仍使骨架处于起拱状态。
      4、使用厂家的配套嵌缝腻子和贴缝带:
      西安石膏线专卖厂家备有配套的嵌缝腻子和贴缝带,这些腻子都是含高分子粘接剂的石膏粉。它不仅提高了腻子与石膏板边的粘结力,而且本身具有一定的韧性和微微延伸性,加之具有相对韧性和弹性的贴缝带作为加强筋,抗拉强度会极大地提高,而自身的收缩力又会极大的下降,对防止开裂具有重要意义。
      总结:从上文中我们可以发现为了避免石膏线的开裂现象可以从各个方面来控制,就如西安石膏线专卖商家介绍,在选购石膏线的时候先确定石膏线自身的质量,之后在安装石膏线时按照正常的工艺进行石膏线的安装,从而避免在之后出现石膏线开裂的现象。http://xasgxpf.ebdoor.com
