[其他] 污水潜水泵常见类型
查看: 1176|回复: 0
发表于 2015-1-5 16:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    污水潜水泵泵单元与排水连接座必须要密封,电机的全部重量由泵的排水弯管承担,电机的任何部分不能直接接触泵坑底板,同时也不能把电机放在泵坑底板支座之上。污水潜水泵是一种使用计较特别的设备,对污水潜水泵常见类型的了解,对产品意义重大。
      接下来主要介绍污水潜水泵的几种常见类型:
      1、旋流式叶轮污水潜水泵:
      其主要由于叶轮部分或全部缩离压水室流道。所以无堵塞性能好,过颗粒才能和长纤维的通过才能较强。颗粒在压水室内运动靠叶轮旋转产生的涡流的推动下运动,悬浮性颗粒本身不产生能量,只是在流道内和液体交换能量。
      在运动过程中,悬浮性颗粒或长纤维不与叶片接触,叶片多磨损的情况较轻,不存在间隙因磨蚀而加大的情况,在长期运行中不会造成效率严重降落的标题,采用该型式叶轮的泵合适于抽送含有大颗粒和长纤维的介质。从性能上讲,该叶轮效率较低,仅相当于普通闭式叶轮的70%左右,扬程曲线比拟平坦。
       2、闭式叶轮污水潜水泵:
       该型式的潜水泵叶轮正常效率较高。且在长期运行中情况比拟稳固,采用该型式叶轮的泵轴向力较小,且可以在前后盖板上设置副叶片。
前盖板上的副叶片可以减少叶轮进口的旋涡丧失和颗粒对密封环的磨损。后盖板上的副叶片不仅起平衡轴向力的作用,而且可以防止悬浮性颗粒进进机械密封腔对机械密封起保护作用。
       3、流道式叶轮污水潜水泵:
       叶轮流道是一个从进口到出口的一个曲折的流道。所以合适于抽送含有大颗粒和长纤维的介质。抗堵性好。从性能上讲,该型式叶轮效率高和普通闭式叶轮相差不大,但用该型式叶轮泵扬程曲线较为陡降。功率曲线比拟安稳,不易产生超功率的标题,但该型叶轮的汽蚀性能不如普通闭式叶轮,尤其合实用在有压进口的泵上。
       4、螺旋离心式叶轮污水潜水泵:
       该型叶轮的叶片为扭曲的螺旋叶片,在锥形轮毂体上从吸进口沿轴向延伸。该型叶轮的泵兼具有容积泵和离心泵的作用,悬浮性颗粒在叶片中流过期,不撞击泵内任何部位,故无损性好。
       对输送物的损坏性小。由于螺旋的推动作用,悬浮颗粒的通过性强,所以采用该型式叶轮的泵合适于抽送含有大颗粒和长纤维的介质,以及高浓度的介质。在对输送介质的损坏有严格请求的场合下具有明显的特点。
       通过以上4中的介绍,我们可以了解到污水潜水泵的家族庞大,而且家族中的每一位成员都个性十足。可以说拥有这么多强大的家族力量,污水潜水泵的未来必将一片光明。但是面对市场的压力,其更要做进一步的研究和创新。
