[机械设计] 皮带输送机设备同步的方法分析
查看: 337|回复: 0
    发表于 2015-1-5 16:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机机械间实现同步的方法有很多,下面介绍两种方法;电同步法,像制袋充填机与装合机联接的场合,包装材料为软包装材料内装物为粉、粒等,如果两台机器间有包装物滞留,很容易导致互相重叠,及至损坏,使得设备易出现故障,为止可以进行采用两台皮带输送机直接连接组成刚性生产线。
          还有一种是速度同步法将皮带输送机与产品制造装置进行相连接,或者将包装物从个体皮带输送机送入内皮带输送机时,多使制品滞留在连接传送带上(此时传送带又做为缓冲存贮器的使用)。通常将后道工序机器的生产率提高百分之十至百分之十五,当传送带上没有包装物时,机器空转,当包装物积压时又开始进行包装。当后道工序机器属于像卧式制袋填皮带输送机那样没有防止包装材料空送装置的机型,只要对传送带上制品的滞留状况进行检测,就能使该机的包装速度自动进行调整,使可实现生产线的同步、协调。
    皮带输送机
    皮带输送机
         对于塑料薄膜封合式制袋充填机,即使包装速度有正负百分之十的变动,甚至因薄膜不同而有正负百分之十的变动,也能进行正常的包装。积压量超过速度传感器时切换成高速运行;积压量未达到该传感器位置时,则低速运行。此外未达到最低传感器时皮带输送机停止,超过最高量传感器位置时,或使前道工序停止,或发出向自动线外排出的信号将包装物排出。通常将皮带输送机的速度调整到前道工序相适应的位置,这样包装物滞留量将保持在速度控制器前后的位置上而自动运行。
