摄像机工作原理
查看: 234|回复: 0
发表于 2015-1-5 16:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们现在使用的摄像机有:黑白摄像机、彩色摄像机、红外线摄像机和X光摄像机。它的使用范围也从传统的控制字幕逐步扩大到医疗、安检等领域。很多人可能都接触过摄像机,但是摄像机工作是如何实现的,可能不是所有的用户都了解。如果想要了解摄像机的工作情况,可以从摄像机工作原理开始了解。
    摄像机是一种把景物光像转变为电信号的装置。其结构大致可分为三部分:光学系统、光电转换系统以及电路系统。
    光学系统的主要部件是光学镜头,它由透镜系统组合而成。这个透镜系统包含着许多片凸凹不同的透镜,其中凸透镜的中比边缘厚,因而经透镜边缘部分的光线比中央部分的光线会发生更多的折射。当被摄对象经过光学系统透镜的折射,在光电转换系统的摄像管或固体摄像器件的成像面上形成“焦点”。光电转换系统中的光敏原件会把“焦点”外的光学图像转变成携带电荷的电信号。这些电信号的作用是微弱的,必须经过电路系统进一步放大,形成符合特定技术要求的信号,并从摄像机中输出。
       光学系统相当于摄像机的眼睛,与操作技巧密切相关,摄像管或固体摄像器件便是摄像机的“心脏”,由于家用摄像机大多是将摄像部分和录像部分合为一体,下面再概述一下录像部分的工作原理。当摄像机中的摄像系统把被摄对象的光学图像转变成相应的电信号后,便形成了被记录的信号源。录像系统把信号源送来的电信号通过电磁转换系统变成磁信号,并将其记录在录像带上。如果需要摄像机的放像系统将所记录的信号重放出来,可操纵有关按键,把录像带上的磁信号变成电信号,再经过放大处理后送到电视机的屏幕上成像。从能量的转变来看,摄像机的工作原理是一个光——电——磁——电——光的转换过程。
       摄像机对人们的生活已经产生了很重要的影响,它在社会治安、公共场合的安全监管、不适合暴露的场合和工业、军用等领域它都发挥着重要的作用,随着我国经济进一步发展,相信对此类产品会提出进一步要求。
