和大家分享的是一体智能坐便器的知识,感兴趣的小伙伴们快来看看吧
查看: 236|回复: 0
发表于 2015-1-5 15:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代科技的飞速发展,智能坐便器进入了广大群众的家中。有了它,冬天上厕所再也不是煎熬,再也不用担心上完厕所异味难散。今天小编。
    一体智能坐便器的选购知识
    1、不是功能越多越好:功能越多,消费者就会觉得越值,但一般只要具备了“落坐自检”、“座圈加热”、“温水清洗”、“暖风烘干”、“自动除臭”、“喷嘴移动按摩清洗”、“省电”等功能就足够用了。现在市场上大部分品牌在这几项主要功能上都做得比较好,区别就在于细节上的表现。
    2、安全系数越高越好:购买时一定要看是否达到国家标准,并要求出示相关文件资料。
    3、排污能力:好的智能坐便器排污彻底,冲刷面积大,噪音小,节水,表面光洁,吸水率低。
如何选购合格座便器 安全系数需达标准
    4、是否易清洗:仔细观察马桶的表面,在灯光下看是否泛光,再用手摸一下表面,应光洁、平滑、色泽晶莹;没有明显的针眼、缺釉和裂缝;轻击坐便器,声音清脆悦耳,无破裂声,外形无变形等。伸手到排污管,看看下水口是否也有釉面。
    5、重视配件精挑细选 马桶的水箱配件很容易被人忽略,其实水箱配件好比马桶的心脏,更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好,注水噪音低、坚固耐用气密性好、经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。 选的时候一定要把手伸进马桶的出水洞里触摸釉质是否光滑,能伸多远伸多远。有的马桶商家为降低成本,出水洞里看不见的地方就不上釉质,使用时容易挂结污物,时间长了非常容易堵塞。马桶内侧上部一周会有出水孔,一般是24个,孔越多间距越短,冲水时的覆盖率就越高,容易冲干净。用手抚摩马桶表面,要光滑细润,马桶外观最好造型简单少凹槽,清洁起来比较方便。另外,无论有多难为情,一定要当场坐上去试一试,个人的坐感其实很重要的。另外,送货时一定要当着商家的面开箱验货,检查是否有明显疵点及碰伤、各部分是否存在色差等问题。
    6、售后服务也很重要:智能坐便器属于科技性产品,维修起来很麻烦,购买时一定要问清楚保修期限及详细条款。 水龙头用处如此之大,它的选择就变得相当重要,怎样挑选水龙头呢?小编现在就来告诉你一些水龙头的选购技巧。
材料选购之水龙头选购找准有售后服务的品牌
    第一、认准品牌,找准有售后服务的品牌
    消费者在购买水龙头时候应该到正规的时尚,找准知名的品牌,这样才可以得到更完美的售后保障,非正规产品往往没有任何标记或者仅仅就一些纸质标签,正规水龙头包装箱内还应该有品牌标识,质量保证和售后服务。提醒大家购买是一定要谨慎,不能听别人瞎吹。
    第二、观察外表,水龙头的表面镀层要光亮如镜
    水龙头在磨抛成型后,为了防止水龙头被氧化,将会在其表面镀一层镍或铬,镍或铬具有抗中性盐酸的功能,在长时间内保护水龙头不受腐蚀。在选购时,最好将水龙头放置在光线充足的地方察看,水龙头表面没有氧化斑点、没有气孔、没有漏镀和泡以及烧焦痕迹,色泽均匀没有毛刺和砂粒的才是好产品,还有就是用手指按压水龙头之后,指纹散开很快并且没痕迹,且不易附着污物。
    第三、质量检测,质量更有保证
    水龙头主体一般都是黄铜。用黄铜制作的产品电镀质量最能保证,黄铜纯度越高电镀质量越好,表面的电镀层越不易被腐蚀。有些厂家为了降低成本,选用锌合金代替黄铜,虽然国家允许使用锌合金材料代替黄铜,但锌合金电镀质量差,耐腐性不强。一般来说,消费者在选购时可采用估计重量的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软。
    第四、旋转手柄,感觉轻便阀芯好
    水龙头阀芯的通常是钢球阀芯和陶瓷阀芯。钢球阀芯抗压能力好,但是起密封作用的橡胶密封圈易损耗,老化快。陶瓷阀芯更为耐热耐磨,并且具有良好的密封性能,因而耐开次数会多一些。不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速。选购时可以根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,消费者上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
    第五、试水流,以发泡丰富为准
    大家在选购水龙头时,打开水龙头放水检查,选择带有起泡器的水龙头,并用手指触摸感觉水流,水流柔和并且含泡量丰富说明起泡器质量较好。起泡器一般要六层,通常由金属网罩构成,水流经过网罩后会被分割成许多细小水柱,其中夹杂着空气,以至于不使水花溅出。  购买防盗门时可根据个人偏好及经济条件来决定。在这里,小编特为你介绍选购防盗门时应注意的七大要点,为你的居室守好安全第一关。
防盗门选购七要点教你如何让家居生活更安全
    1、消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。
    2、防破坏功能是防盗安全门最重要的功能,在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明,产品质量应符合国家标准GB17565-1998《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。
    3、合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上,门体厚度一般在20mm以上,应检查门体重量,一般应在40kg以上,并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构,门体的钢板厚度应在1.0mm以上,内有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起,增强门体的整体强度,门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物,用手敲击门体发出“咚咚”的响声,消费者用手开启和关闭门应灵活。
    4、检查工艺质量:应特别注意检查有无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,门板的表面应进行防腐处理,一般应为喷漆和喷塑,漆层表面应无气泡,色泽均匀,大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条,关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。
    5、锁具检查:合格的防盗门一般采用经公安部门检测合格的防盗专用锁,同时,在锁具处应有3.0mm以上厚度的钢板进行保护。现防盗专用锁有许多是多方位锁具,其优点是不仅门锁锁定,上下横杆都可插入锁定,对门加以固定。大大增加了门的防撬性能。
    6、品牌保证:品牌是产品质量与服务的标志。品牌主要指产品品牌和经销商品牌,在市场上购买防盗门时,最好到正规的大型家居建材城购买。购买时还应该注意防盗门的“FAM”标志、企业名称、执行标准等内容,符合标准的门才能既安全又可靠。
    7、安装好防盗门后,用户首先要检查钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致,千万不能出现少钥匙的情况。 用钥匙开启已安装于门体的锁具时,锁芯应轻松灵活,无卡滞现象;门在开启90度过程中,应灵活自如,无卡阻,异响等。
更多精彩推荐:爱蒙床垫 八益床垫 宝宝床垫
