洗衣机滚筒因受除垢液的作用表面会略呈暗乌色!
查看: 188|回复: 0
发表于 2015-1-5 15:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机夹层实际就像下水道,它的污垢是由五类垃圾组成:
  自来水里的钙离子和碳酸钙组成的水垢;
  洗衣剂(肥皂粉)的游离物;
  洗衣物的纤维素;
  人体的有机物质;
  衣物带入的灰物与细菌以及其它物质。
  以上这些大杂烩坚固地附着在洗衣机夹层内,在常温中繁殖、发酵,洗衣时会污染衣物带给人体。有人皮肤瘙痒过敏,多是洗衣机惹的祸。
  为了杀灭隐藏在洗衣机夹层内的细菌,必须清洁洗衣机。怎么清洁洗衣机呢,给大家简单的介绍几个清洁洗衣机的步骤:
  将洗衣机排水管拿下放在一个空水桶上(要有一定高度),关闭进水阀门和前门。
  将三水壶用量的水用除垢剂(市场有售)倒在一个空容器中,按除垢剂/水=1/2的比例配制并搅拌均匀。
  打开“洗涤剂添加盒”,把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上。
  按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”(时间选择最长),使其洗衣筒旋转;待除垢液从排水管排到桶里后,再将派出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。
  机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。至此,除垢清理完毕。
  除垢完毕后,洗衣机滚筒因受除垢液的作用,表面会略呈暗乌色,但不会影响正常使用,洗几次衣服后即可恢复原状。定期清洁洗衣机也是保养洗衣机的一个好方法。
家用洗衣机一般每2至3个月进行一次清洁消毒,可以选用一般的消毒剂,普通消毒清洁剂、漂白剂或除垢液例如滴露、威露士等。
  平时最好将外衣、床单分开洗涤,内衣和袜子尽量采用手洗,也可使用50℃左右的热水洗涤。
  洗衣机不要放在潮湿的地方,例如卫生间、浴室等都是不适宜摆放洗衣机的。
更多精彩推荐:        美菱洗衣机                         伊莱克斯洗衣机                         樱花洗衣机
