扫描文字识别软件
查看: 165|回复: 0
发表于 2015-1-5 11:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 自从公司买了扫描仪整个工作效率都得到了很大的提升,因为很多的文件都可以经过扫描的方式进行储存,或是发送给别人,这样比我手打键盘输入的速度可是天壤之别,当然这个办法很多时候都是适用的,但是也有一些时候不大适用,例如需要在对纸质文件进行修改或是有一定的格式要求,这个时候怎么把扫描文字识别成文字是关键。这个时候肯定会有人推荐你使用捷速扫描文字识别软件,该软件是一个专门识别扫描文字的软件,能够在短时间里识别出众多的扫描文字,非常适合这个时候使用。
  刚开始接触到该软件的时候非常担心不会使用,但是真正使用的时候发现并没有想象的那么难,甚至可以用极其简单来形容,下面我们就来具体了解一下:
  1、打开软件看到左上角的“添加文件”,点击那里按照提示找到图片所在文字,将其添加进去。如果嫌麻烦还可以直接将图片拖拽至标注的长方形框内;
  2、右下角的“浏览”按钮选择识别结果的存放路径,如果不选就会默认存放在原有路径;
  3、最后,就到识别的关键步骤,点击“开始转换”按钮,识别工作就开始了。
  扫描仪与捷速扫描文字识别软件可谓是黄金搭档,能够快速高效的将纸质文件转换成普通文字,这样人们可以随意的进行编辑。这个时候也许有人会说有的扫描仪自带识别软件,先不说这样的扫描仪价格昂贵,就说说这样的识别软件它的效果怎么样,众多使用者反映识别会有大量的乱码、空白,而且不能及时的更新技术,陈旧的技术跟不上我们的需求。捷速扫描文字识别软件就不同了,不绑定电脑可以再多台电脑上使用,而且定期都会有免费的更新服务,不管什么时候使用的都是最新的技术。
