win7系统cpu超频出现的蓝屏如何解决
查看: 216|回复: 0
发表于 2015-1-5 10:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深度系统之后,不少的电脑发烧友都喜欢使用cpu超频。其实通过cpu超频能够将电脑硬件更多潜藏的性能给发掘出来,不过这样一来也会使得电脑经常都比较繁忙,进而导致出现蓝屏。那么对于win7系统cpu超频出现的蓝屏如何解决呢?下面小编就带大家来了解一下具体的处理方法。
  1、一旦电脑使用的时间长了,就会造成硬件的老化,这时候就要及时更换硬件,防止以后再出现超频导致的蓝屏现象。另外需要注意的是在使用的时候最好不要用容量太大的软件和那些测试cpu超频之类的软件;
  2、最好买那些超频性能优异的cpu处理器,同时还要在cpu的核心涂一层上等的硅脂,这样可以提升cpu的散热能力,win7旗舰版使得电脑的散热能力得到提升,使得电脑不被高温环境所伤害。
  3、另外还可以对cpu外频数值进行降低,这是由于外频如果越高的话就会给cpu造成越大的伤害,因此外频设置熟知减小的话就能够降低cpu的负担。
  win7系统cpu超频出现的蓝屏如何解决,相信大家都十分清楚了。其实在实际操作的过程中经常会遇到各种各样的问题,对此大家可以登录系统家园,这里有更多的系统知识和大家一起共享。
  win7系统cpu超频出现的蓝屏如何解决:http://www.pgos.cc/xtjc/win7/1632.html
