YJ26金矿浮选的方法和所用的浮选药剂矿
查看: 144|回复: 0
发表于 2015-1-5 10:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
金矿浮选的方法和所用的浮选药剂矿介绍:
在新药剂的研究和应用方面以研究改性药剂最为突出,例如改性后的硫代氨基酸盐类、二硫代磷酸盐、一硫代磷酸盐、硫脲等。在新药剂中适用于金银浮选的也很多,据粗略统计,除去几种常用的药剂外,与浮选金、银有关的新药剂就有约50余种。这些药剂或对金、银有良好的捕收性,或对与金、银共生的硫化矿物有选择性的捕收、活化或抑制作用。
捕收剂
由于自然界的有机物的污染,自然金表面通常疏水。因此,其可浮性,尤其是细粒金可浮性,是重选的极不利因素。未被污染的适当粒度的金粒只厅起泡剂就能很好.上浮。黄药通常作为金矿浮选的捕收剂,并常与其它捕收剂(促进剂)联合使用来提高金的回收率。硫离子活化金的浮选,而铁离子抑制金浮选。实践中,也用胺回收金。
烷氧基或苯氧基烷基硫拨氨基甲酸酷和硫脉、二烃基或二芳基一硫代磷酸醋和一硫代嶙酸醋、咪哩和氨基唾吩能提高黄铁矿含金中的金浮选的选择性。一硫代亚磷酸能选择性地从碱金属硫化矿中浮选金。
活化剂
在金的浮选中,活化剂是可溶性碱金属盐类,其金属离子吸附在矿物表面改变矿物表面特性。这样扩大了矿物可浮范围,增加浮游速度,改善选择性。在含金黄铁矿浮选中,广泛使用的活化荆硫酸铜的作用机理还不完全清楚。研究表明,用硫酸铜作为浮选调整荆时,金、蹄金矿、辉锑金矿、黄铁矿、磁黄铁矿、砷黄铁矿的品位和回收率均有所改善。
有研究表明,使用硫酸铜活化增加粗粒黄铁矿的浮选并全面提高黄铁矿的浮游速度。铜离子的在黄铁矿表面的吸附取决于矿浆pH值,在碱性矿浆中吸附量较小。只要不生成沉淀,添加黄药到硫酸铜中,将增加铜在磁铁矿表面的吸附,但在黄铁矿表面的吸附则减少。
现场操作表明,加硫酸铜主要明显影响泡沫稳定性。有一个最佳的用量,太小泥上浮。太大泡沫不稳定。对于辉锑矿的活化,用硫酸铅和硝酸铅常优于用硫酸铜。
起泡剂
在选单体金时,起泡剂的长度和稳定性十分重要。大多数金选矿倾向于聚乙二醇醚起泡剂与其他起泡剂的混合使用。当要求选择性或处理铜金矿(其精矿卖给冶炼厂)时,常使用较弱的起泡剂,如MIBC。
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626
