[机械设计] 同步带成型工序中的排线控制
查看: 400|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-1-4 22:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        同步带传动是近年来国际上发展较快的一种传动技术,它兼有带传动、链传动、齿轮传动三者之长处,已在纺织、汽车、烟草、轻工、机床等行业广泛应用。排线是同步带成型生产中的一道重要工序,线绳排列密度的大小和均匀性对同步带的拉伸强度、疲劳寿命等产品质量指标影响很大,线绳排列均匀,则生产出的传动带质量稳定。因而,线绳排列
    密度的大小和均匀性是传动带生产设备中的一个重要技术参数,也是衡量生产设备先进性的一个重要指标。目前,国内大部分生产同步带的中、小型企业的同步带成型中的排线间距控制仍用机械式的方法进行调整,可调范围小、操作不便,适应面较窄。由于设备落后,线绳排列不均匀,这些企业生产的产品其寿命仅为进口同类产品寿命的10%~40%。
        我们研制的用于同步带成型的排线控制系统,采用80C31为控制器核心,以步进电机为执行机构,线绳间距大小可通过控制柜面板上的拨码盘给定,操作简单,直观方便,排线均匀。该系统已用于我们为浙江某厂研制的一台传动带成型机中。工业现场的运行结果表明采用该排线控制系统生产的同步带的拉伸强度、疲劳寿命等产品质量指标均优于原来设备生产的产品。
    图1  排线控制系统示意图
        图1是同步带排线控制系统示意图。与该排线控制有关的机械部分在C6132机床床身的基础上进行设计;主电动机的速度仍用机械式换档方法进行凋整;进给部分保留溜板,改用步进电机驱动,步进电机通过滚珠丝杆,带动溜板上的绕线头进行横向运动。图1所示的控制系统功能如下:
        (1)可进行单线/双线、左/右方向排线,单根线径可在0.2~1.5mm范围内变化;
        (2)排线线距可通过控制面板拨码盘设置在0~lmm内可调;
        (3)最大排线长度为500mm;
        (4)主机速度可设9档;
        (5)设有主机点动和步进电机点动功能。
        同步带排线控制系统已在粉尘多、湿热的生产环境中运行,结果表明该同步带http://www.synchronousbelt.com系统的控制精度符合要求,且系统简单可靠,具有良好的推广应用前景。
