[机械工艺] 同步带齿形对传动的影响
查看: 359|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-1-4 22:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          同步带齿形包括梯形齿和弧齿。弧齿包括圆弧齿(HTD)、平顶圆弧齿(STPD)、凹顶抛物线齿(R系列)。弧齿汽车同步带包括圆弧齿(H系列)、单项圆弧齿(S系列)、凹顶抛物线齿(R系列)。
    图1 同步带与同步带轮齿形
          同步带最早的齿廓形状为梯形,即带齿廓面为直线,如图41a)。1973年又开发出单圆弧齿廓同步带,如图1b),国外称为HTD型同步带,其性能较梯形齿同步带有所提高,应力分布较合理,干涉量也较小。1983年美国固特异公司又开发了新型圆弧齿同步带,如图1c),即STPD带。这种带齿根应力集中小,载荷分布合理,传动能力和寿命高。1995年意大利皮列里公司又开发出抛物线齿同步带,如图1d),该带齿顶设计成凹形,改善了啮合状态,又减缓了冲击,噪音低。
          据带齿形的发展过程我们可以分析:梯形齿是同步带最早使用的齿形,由于啮合干涉等方面的原因,使得其齿高及齿厚等尺寸受到限制,因而其齿部的强度及承载能力也受到限制。由于在运转过程中啮合干涉是无法避免的,因此同步带齿磨损严重,带齿容易断裂。并且由于同步齿高受到限制,在传递相同扭矩的情况下,为了保证不产生跳齿,相对于其它新齿形的同步带,初张力要大得多,因此也大大缩短了其疲劳寿命,带体拉断的失效形式增多。
          另一方面,STPD,RPP同步带的带轮齿比带齿稍低,使带齿与轮齿啮合时,带齿的顶部抵住带轮齿槽的底部,从而大大减小了带齿根部的弯曲应力及剪切应力,使应力在整个带齿上分布趋于均匀。以STPD平底双圆弧齿同步带为例,在带齿进入啮合的瞬时,其带齿的冲击速度还不到梯形齿同步带的50%,自由部分冲击体质量减少了45%,并且由于带齿顶部与带轮齿槽相接触,增加了支撑刚性,因此就大大减少了带的冲击振动及弦振动在带中引起的附加动载荷,同时减小了传动噪音。再者,梯形齿同步带的啮合冲击点在齿根部,而STPD同步带的啮合冲击点在带齿齿廓圆弧的中部,从而也减轻了对带齿根部及抗拉体的损伤。圆弧齿同步带http://www.synchronousbelt.com最主要的失效形式为带齿剪切及弯曲疲劳引起的的带齿断裂。
