[机械设计] 皮带输送机输送带连接工艺的改进
查看: 334|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-1-4 22:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        常用输送带有帆布带、维尼龙带和尼龙带等,在常温条件下用于输送各种非腐蚀性的块状、粒状和粉状物料,如煤炭、焦炭、砂石等。普通输送带一般制成100m长,当输送机所用输送带长度超过100m时,接头数量就要增加;另外输送带磨损后,其损坏的一段更换时也需接头。皮带输送机上输送带的承载能力和使用寿命与接头质量有很大关系,接头质量好,其承载能力大,使用寿命长。输送带的价格约300元/m,输送带使用寿命的延长能有效降低生产成本,因此输送带接头的处理非常重要。
        1、机械接头法
        一般常用的为钩卡连接。钩卡连接的连接皮带扣为多爪状,用锤子将钩爪楔人带端,穿人销柱后即成。不同厚度的输送带,应选用与之相配的不同型号的皮带扣。此种接头方法,强度降低很大,卡接后的强度只有输送带本身强度的35%~40%。一般不采用,多作为应急措施。
        2、热胶接硫化法
        将输送带接头部分的布层和胶层,按一定形式和角度剖切成对称差级,涂以胶浆使其粘连,然后在一定压力、温度条件下加热一定时间,经过硫化反应后,生橡胶变成硫化橡胶,从而获得接头部位较高的粘着强度。此种方法所得接头强度可达原输送带的85%~90%。这种接头虽然强度高,但技术条件很难把握,准确掌握其技术条件是保证接头强度和寿命的关键。硫化技术条件控制不严或不当会造成欠硫、过硫、脱层、起泡、冲皮、明疤等质量缺陷。再者,硫化设备比较笨重,运输不便。
        3、工艺改进后的冷胶接硫化法
        冷胶接法是在室温下进行,并且工具简便,给现场施工带来了极大方便。工艺改进后,接头的物理机械性能与使用寿命能达到热胶接法的同等水平。
        (1)输送带接头的处理
        主要步骤:做切口、分台阶、撕剥台阶、合口校正、打磨等。输送带头能否接正,直接影响使用效果,所以做切口前必须找出输送带接头中心线,以便合口时保证中心线重合。接头处理过程:
        ①做切口。将接口切成与胶带中心线成α=30°~60°的斜角,这样不容易被清扫器刮起,一般取α=45°。
        ②分台阶。将切好的胶带头分成若干个大小相同的台阶,一般情况下台阶数=胶带帆布层数-1,台阶宽度沿中心线方向为150~200mm,输送带两边各余40~60mm不切割,用来保护接头。
        ③撕剥台阶。先剥最后一个台阶(把输送带端部台阶定为第一个),切割时,下刀要轻,只能割透一层帆布,不能损伤下层帆布。然后把工作面胶层连同第一层帆布一块撕掉,但是输送带两边要剩余40~60 mm不切割,不撕剥。按上述过程依次剥每个台阶,第一个台阶必须剩余一层帆布和工作面胶层。
        ④合口校正。把剥好的两个胶带头的中心线对齐合口,观察接头处间隙,保证接口贴合严密,不大于1mm,如果不合适,适当修整,以保证胶接质量。
        ⑤打磨。用手提钢丝轮磨光机或木工锉把每个台阶上残存的橡胶清除干净,注意不要把帆布层打伤。
        (2)刷胶
        处理好的接头,待帆布于透以后就可以刷胶,一般刷3遍,第1遍的胶浆略稀(溶质:溶剂=1:6),第2、3遍的胶浆稍浓(溶质:溶剂=1:3~4)。刷胶要均匀,不宜太厚。必须等上次刷的胶液充分挥发、于透(以不粘手为宜)后才可刷下一次。
        (3)接头的合拢
        刷第3遍的胶液于透后,可将两头合拢。从接头的一端起,由中间向两侧粘合,以利于空气向两旁排出。必须使接头的阶梯粘合位置正确。一旦合上就很难撕开,即使撕开了,也会影响胶接质量。合拢后,在上下面胶的接缝处涂修补胶浆,其宽度为3~5mm,高度0.5~1mm。
        (4)接头的滚压和加压
        合拢后的接头,可用手锤自中间向四周锤实。然后用15mm厚的钢板2块,将接头压牢。因为钢板宽度较大,其中心位置可能翘曲,使接头不牢,可用槽钢、螺栓夹紧。根据胶浆质量的好坏,放置几小时后,输送带就可以重负荷运行了。
        用这种剖切方法做出的接头,从皮带输送机输送带http://www.mfoo.com.cn工作面和非工作面及输送带两边基本上看不到切口痕迹,能有效避免因水分浸入帆布层而造成帆布层腐烂,从而延长了输送带使用寿命。
