h300细碎机主要用途:
h300细碎机适用于破碎各种脆性物料,如煤、煤矸石、焦炭、炉渣、细砂岩、页岩、疏松石灰石等。物料的抗压强度不超过100Mpa,表面水分不大于15%,具有节能,能保证出料粒度、生产效率高、噪音小、粉尘少等特点。
h300细碎机注意事项:
一、在设备开机前的检查工作,主要是检查确定所有的部件及螺栓的紧固状态良好。
二、锤头是细碎机的重要零部件,由于其长时间的捶打作用,是最易磨损的零部件之一,在日常保养中要经常检查,或更换。
三、检查设备各润滑点的润滑状态,确定各润滑点处于理想状态。在机械润滑点的日常保养都会使用专业清洁的润滑油脂,选择润滑油时要参考设备所处的运行环境,例如温度,湿度等因素。推荐您使用钙-钠基润滑油,一般情况下,机器操作超过900个小时或者6个月时要换润滑油。
四、安装时将轴承外圈覆盖上与转子轴圆锥相同的东西预防可能的腐蚀。
五、修补破碎板和锤头之间的磨损,在使用前要调整破碎板和锤头之间的距离,主要是通过破碎板支撑装置的前后运动而实现的。
如果您想了解更多内容,请拨打:0371-67772626
